Steuergerät Automatikgetriebe
Kann mir jemand sagen wo ich an der c6, 2007 Cabrio
das Steuergerät für's Automatikgetriebe finde?
Google hat hier 2 Aussagen, 1x in der Mittelkonsole
1x am Getriebe.
Das Motorsteuergerät soll ja vorne rechts im Kotflügel sitzen.
Sitzt im Getriebe nahe Ventilsteuerblock.
Muß das Getriebe rauß um da ran zu kommen?
4 Gang oder 6 Gang Automatik.? Ich frage weil manche 2005er erst 2007 zugelassen wurden.
6 Gang
Hallo Moll
Ich habe dir hierzu auch eine Mail geschrieben
Gruß Jürgen
Hat es seine Richtigkeit, daß das pcm auch für die Schaltvorgänge zuständig ist?
Ich habe immer wieder das Problem das in unregelmäßigen Abständen die Gänge beim runterschalten sehr hart eingelegt werden.
Fehlercode werden nicht angezeigt.
Getriebeoelwechsel habe ich 2x gemacht.
Das Getriebe schaltet bis zum Fehler Butter weich.
Bin in Urlaub und kann keine Mails lesen
Wenn das Speed Signal nich richtig erkannt wird vom Getriebesteuergerät kommt das auch vor. Es kann auch sein das dem TCM Daten vom ECM fehlen.
Es braucht nur ein Fehler im Motormanagement vorliegen. Dann spielt das Getriebe manchmal verrückt je nach Fehler
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich bin jetzt zügig über die Autobahn von SP nach FR alles OK. Mitten in FR an die Ampel und dann kamen wieder die Schläge beim runterschalten.
Motor kurz aus wieder an uns sie schaltet wieder normal. Dann FR, Tittisee, über die B500 nach Baden -Baden über Frankreich zurück nach SP ohne Probleme.
Wie gesagt,wenn Signale vom Motorsteurgerät nicht übermittelt werden,schaltet das Getriebe wild. Ab und zu scheint das hier der Fall zu sein.
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.317 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 62.232 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  ABS- Steuergerät Mind 11 3.425 12.05.2024, 23:32
Letzter Beitrag: Mind
  automatikgetriebe spülen NIGHTFLIGHTHH 35 26.644 05.05.2023, 22:37
Letzter Beitrag: VettTony
  C6 LS2 Automatikgetriebe lässt sich nicht mehr schalten eb65 15 9.953 09.11.2022, 12:41
Letzter Beitrag: mareg64
