Themen: 18
ich habe nun die 3. Benzinpumpe in 4 Jahren verbaut.
Weis nicht wie lange diese hält.
Gibt es von Edelbrock eine ? Habe mal nachgeschaut und nur Pumpen mit 2 Anschlüssen gefunden - gibt es für die C3 Bj. 80 überhaupt eine?
Wenn ja wo. Ein Link wäre super.
Ansonsten welch Erfahrungen habt ihr mit euren Benzinpumpen - wo habt ihr sie gekauft.
Es werden ja viele angeboten - aber halten die auch?
Danke schon mal.
Gruß Ralf
Themen: 429
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Was war denn an den vorherigen defekt?
Themen: 18
Entweder läuft Benzin aus, oder fördert kein Benzin mehr
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Hab für meine, Bj. 80, vor 3 Jahren eine bei Corvette Malburg gekauft. Der bietet eigentlich immer die hochwertigen Varianten an... Ruf mal da, oder bei Stingrays an.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 429
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Wenn sie nur undicht wäre kann man das durchaus reparieren,
ist die frage wo, an den Anschlüssen oder an der Membrane, beides lösbar,
Udo
Themen: 14
Frohburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976
Zum Thema eine Frage
Wenn man die Pumpe wechselt sollte man den Stössel der die Pumpe betätigt sperren ?
Ich hatte mal gesehen wie das über eine länge Schraube an der Wasserpumpe gemacht wurde.
Oder geht das auch anders.
Gruss Ingolf
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn diese besagte Schraube festsitzt, kann man den Stössel auch mit etwas dickem Fett einsetzen, dann bleibt der oben.
MfG.
Themen: 9
Saarland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 /grau
Kennzeichen:
MZG- WK XXX
13.09.2025, 20:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2025, 21:17 von C3 Kalle.)
Ich dachte in die 80er gehört eine mit zwei Anschlüssen, eine ist die Entlüftung zum Tank bzw Rücklauf.. Ich habe eine Edelbrock Pumpe mit einem Anschluss. Die andere Leitung unten Am Rahmen ist mit einem Schlauch rechts nach oben innen am Kotflügel mit einer Entlüftung Klappe verlegt! Google Chevrolet Corvette Benzinpumpe eingeben, dann kommt sofort ein Bild von dem Teil...
Themen: 157
Originale 80er Benzinpumpen haben 3 Anschlüsse. Ansaugung, Feed Line und Rücklauf.
Entlüftung hat damit nichts zu tun. Läuft auf der Fahrerseite und geht in den Vapor Canister.
Alles andere ist nicht Auslieferungszustand.
Es gibt keine Pumpen mit einem Anschluss.
Themen: 9
Saarland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 /grau
Kennzeichen:
MZG- WK XXX
HI Andreas
Du hast recht es sind zwei Anschlüsse bei meiner Pumpe, sorry nicht richtig nachgesehn!!
