C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche
Moin zusammen. Folgende Situation:
C5 gestern abgestellt….nach ca. Minuten wieder starten wollen.
Zündung ging ganz normal und beim letzten Schlüsseldrehstep gehen alle Lampen im Cockpit aus und keine Reaktion. Als ob jemand plötzlich den Stecker gezogen hat. Kein Leiern, kein klacken, einfach nichts. Danach mehrmals probiert, immer mit dem selben Ergebnis. Während ich so überlegte, was ich nun tun kann, ging es nach 10min wieder, als ob nichts gewesen ist. Mehrere anschließende Startversuche gestern und heute liefen problemlos und wie gewohnt.
Hat jemand eine Idee, was dahinter stecken könnte?
Habe folgende DTC Codes ausgelesen, falls diese Anhaltspunkte geben könnten, wobei es alles H-Codes sind (keine C-Codes):
B2282 Battery #1 Fault DCM-LEFT
B2284 Battery #2 Fault DCM-LEFT
B2283 Battery #1 Fault DCM-RIGHT
B2285 Battery #2 Fault DCM-RIGHT
B2265 Horizontal Position Sensor Fault DCM-R
U1255 Serial Data Line Malfunction -RFA
U1016 Loss Of Communication with PCM (No SOH Message Received -RFA
U1064 Loss Of Communication with DCM (No SOH Message Received -RFA
U1096 Loss Of Communication with IPC (No SOH Message Received -RFA
P1631 Theft Deterrent System password Incorrect-C
Es sei erwähnt, dass ich die C5 jetzt 4 Jahre besitze und zum ersten Mal den Fehlerspeicher abgerufen habe. Ich habe also keine Ahnung wie alt die abgelegten Fehler sind.
Auch wenn es anscheinend wieder funktioniert mache ich mir doch Gedanken und könnte ruhiger schlafen, wenn die Ursache rauszufinden ist und ggf. eine Behebung durchgeführt wird. Ich mag keine Überraschungen :)
Vielen Dank für evtl. Tipps oder Ratschläge. Grüße
Eigentlich ist der P1631 dein Ko Code.
Schau mal ob die Pellets im Schlüssel richtig sauber sind und Kontakt in dem Transponder haben in dem Du den Schlüssel beim starten reinsteckst.
Die Wegfahrsperre macht nicht frei.
Das kann man aber auch in 5 Minuten ausprogrammieren mit HP Tuner Software
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Werner!
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.128 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.272 20.06.2025, 23:15
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 1.937 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.396 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.554 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
