07.07.2025, 20:35
Also 6° v.OT finde ich viel zu spät was auch den hohen Verbrauch erklärt. Geh mal 10° zum Test. Wo steht die Zündung bei 2.500 U/Min.?
Matthias
Matthias
Welcher Edelbrock Vergaser für C1/ 283cui
07.07.2025, 20:35
Gruß Matthias
07.07.2025, 22:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2025, 22:32 von C1-Cruiser.)
ich will die Zündung mal mit einem hand-held-oszilloskop überprüfen, das habe ich zwar noch nie gemacht, aber wenn das klappt, habe ich ein genaues Timing aller relevanten Werte.
Zur Zeit ist es hier im Norden allerdings kein C1-Wetter (tw. Regen und 18°), wenn es wieder wärmer/trockener ist, darf die C1 wieder raus, und ich kann versuchen, die Zündeinstellungen auf diese Weise zu untersuchen. Wenn etwas Sinnvolles dabei rauskommt, mache ich einen eigenen thread dazu auf. @Matthias: Wäre schön, wenn die 6° tatsächlich soviel zu wenig wären, um den hohen Spritverbrauch zu erklären. Das sporadische Absenken der Drehzahl 750 ->550U/min wird es aber wohl nicht erklären. BG Lothar
08.07.2025, 07:38
Du hast den OT mit ner Endoskopkamera bestimmen können - Respekt -!
Ich musste dafür einen Kolbenstopper nehmen. Um den OT bewegt sich der Kolben minimal sagt man.
Grüßle
Jens The difference between men and boys are the price of the toys... ![]()
08.07.2025, 11:48
Moin Jens,
Mit einem Stopper (Vierkantbalken) vor den Rädern und dann cm-weise vorwärt schieben, einen Punkt auf dem Bildschirm markieren, der gerade bewegungserkennbar beim Hoch- und Runter durchlaufen wird und die beiden Punkte auf die KW übertragen und die Mitte müsste dann OT sein. Frage jetzt nicht nach der Toleranz. ![]() BG Lothar
08.07.2025, 14:05
Hab den OT bei meiner C3 auch mit dem Endoskop ermittelt. Das war mir dann doch zu ungenau und ich hab dann das ganze mit einem Kolbenstopper nochmal gemacht. Das Ergebnis war exakt gleich...
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben... ![]()
22.09.2025, 15:54
Hallo, da ich das Thema Edelbrock Vergaser mit Chevy 350 gerade bei mir durchgemacht habe, ein paar Anmerkungen von mir:
Wurde der Benzindruck gemessen ? Edelbrock schreibt einen Druck von maximal 6,5 PSI bei Leerlauf vor. Ansonsten kann die Schwimmerkammer überlaufen, was zu einem erhöhten Verbrauch führt. Wurde der Unterdruck des Motors im Leerlauf gemessen ? Anhand des Unterdrucks muß die passende Step-Up Feder ausgewählt und eingebaut werden. Mit der falschen Feder läuft der Vergaser ständig im Power Mode, der Verbrauch steigt stark an. Grundsätzlich läuft der Vergaser Out-of-the-Box, in der Regel aber eher zu Fett. Er sollte schon mit den passenden Federn, Düsen und Nadeln angepasst werden. Die passenden Anleitungen kann man bei Edelbrock herunterladen. Ich habe an meinem 350 Motor einen 500 cfm AVS2 von Edelbrock montiert. Dort mußte ich die Düsen ein paar Stufen kleiner machen, damit er nicht mehr zu Fett läuft. Gruß Harald
23.09.2025, 20:04
´n Abend Harald,
das hört sich alles schlüssig an. Ich bin zwar immer noch am Thema "Zündung" dran (warte auf den Unterbrecher-Kontakt), habe aber schon einige Kilometer mit dem neuen Vergaser hinter mir, und der Spritverbrauch ist immer noch zu hoch (ca.20L/100km bei sinnlicher Fahrweise) ![]() Danach werde ich dann mal schauen, ob es hier im Nordeutschen Raum jemanden gibt, der einen Edelbrock richtig einstellen kann. Deine Hinweise sind daher sehr wertvoll - Danke ! ![]() Beste Grüsse Lothar
26.09.2025, 13:43
Hallo Lothar,
das war bei mir auch so, nachdem ich den neuen Vergaser eingebaut hatte. Erst nachdem ich die kleinsten Düsen aus einem Düsensatz eingebaut hatte, war der Verbrauch besser -> inzwischen so plusminus 13/14 Liter. (z.B.: https://www.usspeed.de/shop/edelbrock_14..._1123.html) VG Stefan
26.09.2025, 14:29
Hi Stefan,
13 - 14 L/100km ![]() das motiviert ja wirklich, die Vergasereinstellung zu optimieren. Wie ist denn jetzt das Ansprechverhalten beim Gasgeben - das Pedal reagiert nach meiner Einschätzung sehr sensibel (er düst also ordentlich los) , hat sich das Temperament duch kleinere Düsen auch etwas gelegt ? BG Lothar |
283ci mit Vergaser an einem C1 fuel injection | JCS68 | 13 | 9.845 |
14.05.2022, 15:44 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
56 C1 Powerglide - Vergaser | Sadhyanntosh | 2 | 4.375 |
23.09.2021, 12:52 Letzter Beitrag: Sadhyanntosh |
Vergaser C1 Carter zweifach | MMW | 12 | 18.750 |
19.11.2020, 01:13 Letzter Beitrag: thron1 |
RE: Vergaser C1 BJ 59 Power Glide, Carter WCFB | coronet | 3 | 14.008 |
14.11.2020, 14:06 Letzter Beitrag: coronet |
Vergaser vs. Einspritzanlage | amdi | 2 | 5.881 |
12.10.2019, 17:54 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
