Themen: 8
Saarbrücken
Baureihe:
c4 lt1
Baujahr,Farbe:
1995 black
Kennzeichen:
sb
Hallo Leute ich brauch Hilfe. Meine vette hat mir nach dem Tausch der hinteren Beläge das break Pressure Licht angemacht. Bremse weich, stehe gerade aufem Schlauch, gestern bei der Abholung viel uns schon auf das die hintere Bremse wärmer war als die vordere. Hab Dan heute hinten aufgemacht aber nix zu finden, Dan neue Beläge rein und nix geht mehr.
Themen: 9
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, Brigth Red
Kennzeichen:
BN-812PY
Gestern, 19:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 19:20 von RodKnock.)
Habt ihr die Bremsschläuche abgeschraubt? Bremse weich klingt nach Luft im System. Hast du noch die Handbremse extra, oder schon ins hydraulische System integriert? Welches Baujahr hast du?
Themen: 8
Saarbrücken
Baureihe:
c4 lt1
Baujahr,Farbe:
1995 black
Kennzeichen:
sb
Nein Schläuche dran gelassen, ist eine 1995
Themen: 9
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, Brigth Red
Kennzeichen:
BN-812PY
Ab 88 hat sich die Handbremse geändert. Die wirkt direkt auf den Bremssättel. Habt ihr die richtig eingestellt? Evtl schleifen die Bremsbeläge dadurch?
Themen: 8
Saarbrücken
Baureihe:
c4 lt1
Baujahr,Farbe:
1995 black
Kennzeichen:
sb
Das passt alles und das break Pressure heißt ja das was mit dem Druck nicht stimmt. Ich mach morgen mal die Leitungen hinten ab, weil am Entlüfternippel kommt mal gar nix raus.. Hab ihn da ausgebaut der war komplett trocken. Verstehe das gerade alles so gar nicht.
Themen: 9
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, Brigth Red
Kennzeichen:
BN-812PY
Break Pressure Light heißt ja das es einen Druckunterschied zwischen links und rechts gibt. Hast wohl in einer Seite Luft drin.
Themen: 8
Saarbrücken
Baureihe:
c4 lt1
Baujahr,Farbe:
1995 black
Kennzeichen:
sb
Weiss zwar nicht woher die Luft jetzt kommt aber auch egal. Kann man eine 95 noch normal entlüften wegen dem abs? Ich hab ein Gerät für an den kompressor zum ziehen aber da kam gestern abend ein Tropfen und sonst nix 🙈
Themen: 9
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, Brigth Red
Kennzeichen:
BN-812PY
Vor 19 Minuten
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 17 Minuten von RodKnock.)
Hat deine Corvette ein oder zwei Bremsflüssigkeitsbehälter? Flüssigkeitsstand okay? Sind vielleicht im Hauptbremszylinde die Nachlauf- oder Ausgleichsbohrungen verstopft? Gibt's irgendwo im System ein Leck, über dieses Luft angesaugt wird? Ist mal Luft im ABS Steuerblock kanns richtig mühsam sein die rauszuholen. Oft hilt es mehrmals richtig hart zu bremsen das sie rausgepumpt wird. Ich würde mal die Leitungen auf Undichtheiten und Brüche/Risse absuchen.
