Kleines Nr. Schild, nicht im Kreis Gießen !
Markus,
nicht hier in der Öffentlichkeit.
Der Buttermilchtrick ist bei mir unbekannt und ich würde gerne noch dazulernen....
Cord
Wenn das vordere Kennzeichen die Luftzufuhr zum Kühler beeinträchtigt (was natürlich der Fall ist Feixen) kannst Du ja bei der Zulassungsstelle darauf bestehen, dass die Dir schriftlich bestätigen , dass die (von der Zulassungsstelle) bei auftretenden Motorschäden durch Überhitzung haften und auch finanziell aufkommen... , ich denke dass du ein kleines Kennzeichen vorne bekommst.
kfz-holzer.de
Und natürlich lässt Du Dir auch noch bestätigen, daß der Leiter der Zulassungsstelle für alle Ansprüche aufkommt, die ein Kind, das sich an dem vorstehenden, scharfkantigen Nummernschild die Beine verletzt hat, an dich stellen wird.
Kannst ihn ja freunflich vor die Wahl stellen.
kleines Kennzeichen oder Motorreparatur / Rentenzahlung.
Edit:
Ein Umbau des Vorderbaus ist, da ja aus nachgiebeiger Kunststoff, nicht ohne weiteres Möglich und natürlich nicht in dem angegebenen finanziellen Rahmen zu machen. Ist ja schließlich kein Golf wo man mit ein bisschen Blech was basteln kann.
Zitat:und natürlich nicht in dem angegebenen finanziellen Rahmen zu machen.
Wie hoch ist denn der finanzielle Rahmen?
Zitat:Der HessVGH Kassel hat entschieden, dass bauliche Veränderungen am Fahrzeug in Bezug auf die Nummernschildanbringung bis zu 10 % des Zeitwertes des Autos kosten können
steht im ersten thread, frank Feixen
Ich kenne jemanden, der sein (breites) Nummernschild bei der C4 vorn an dem schwarzen Kunststoffspoiler angebracht hat. Dann kann man es eigentlich auch gleich in den Kofferraum legen, da wird es wenigstens nicht mit toten Insekten verschmutzt. Feixen
Im ersten Beitrag? Wohl überlesen. Aber die Antwort kannte ich schon seit Jahren. Wollte den weißen Mann nur mal kurz abklopfen.
Wenn ich mir jetzt den Unfallkarren vom MiW anschaue und rechne, dass der Umbau nicht über 1.200 Euro kosten darf, dann ist das doch möglich. Soviel kostet das doch nicht.
Frank, 10% - keine 25%! King
Ist aber auch nicht ganz erlaubt, da die gesetzliche Mindesthöhe 30cm Unterkante Kennzeichen über der Fahrbahn sein muss (ausser die Vette steht gerade auf der Hebebühne huahua)
Gruß Axel
edit: schreibfehler mm-cm
kfz-holzer.de
30 mm ???
das sind nur 3 cm - war das ironisch gemeint, oder einfach nur falsch?
meines wissens muß die unterkante 20 cm abstand zur fahrbahn haben. ich hab nur 16,5 cm, allerdings noch keinen ärger gehabt.
gruß thomas
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.076 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.212 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.353 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.489 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 7.766 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
