Nebelschlussleuchten funzen nicht
Hallo zusammen
Hab wiedermal ein kleines (?) Problem;
Ich muss nächste Woche dringend TÜV+Asu machen lassen. Jetzt hab ich gemerkt das meine Nebelschlussleuchten nicht funktionieren.
Die Nebelscheinwerfer funktionieren, die Kontrollleuchte am Schalter auf dem Amaturenbrett zeigt dies auch an.
Die Kontrollleuchte für die hinteren geht nicht.
Ich hab die Sicherung im Motorraum (Nr.1 links oben) gescheckt, sie ist ok. Auch hab ich mal Probiert und sie mit einer anderen Sicherung gleicher Stärke gewechselt =>funktioniert immer noch nicht !
Auch den Sicherungsblock im Fußraum hab ich gecheckt. Dort gibt es anscheinend keine Sicherung dafür.
Wenn die Birnchen durchgebrannt wären, dann müsste trotzdem die Anzeige im Cockpit gehen..?
Woran kanns noch liegen ? Hilfe!!
Gruß aus Hanau
Mike
Grüße aus Berlin
Mike
Kleiner Nachtrag;
Hab jetzt mal die Mikrorelais von vorderen und hinteren Nebelleuchten getauscht. Beide funktionieren, nur der Steckplatz für die hinteren leuchten ist irgendwie tot.
Was könnte man noch prüfen Frage Hilfe!!
Grüße aus Berlin
Mike
trotzdem Birnchen prüfen, dann prüfen ob hinten Spannung anliegt wenn die NSL eingeschaltet, zu guter letzt Schalter der NSL prüfen/überbrücken . . .
Viel Glück
Jochen
So jetzt hab ich mal mit einem Elektriker gesprochen. Der meinte das es eher am Schalter liegt wenn nicht mal das Relais klackt.
Ich hab mal den Schalter ausgebaut. Hat jemand einen Schaltplan oder ähnliches für die 8 Drähte bzw. welche 4 von den 8 sind für die Schlussleuchte ?
(Stecker ist durchnummeriert)
Grüße aus Berlin
Mike
Mike,kannst Du nicht einfach den Schalter von den Nebellampen vorne nehmen.
Der sitzt doch direkt daneben.
Weiß ja nicht wie die Schalter hinten aussehen,wäre aber vielleicht die einfachste Variante um den Schalter auszuschliessen.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo Olly
Also das Gehäuse für den Schalter an sich (obwohl 2 Klammern an der Seite zum reindrücken ist) ist fest und ich bekomm das nicht auf. Das 8-polige Kabel hinten ist auch in einer Plastikfassung bzw. ich kann nicht mit den Drähten einzeln rumhantieren.
Naja, ich bekomm später noch Prüfgerät und schau mal ob und wo Spannung anliegt.
Ich bete das es nur der Schalter ist...
Mike
Grüße aus Berlin
Mike
Hallo Mike !
Hier mal die Belegung des Steckers am Schalter:
[Bild: fogswitch8df.jpg]
Vielleicht hilft es ja weiter......
Falls Du noch weitere Schaltbilder usw. brauchst, kein Problem Hallo-gruen
Stevie
Hey Stevie - 1000 Dank Prost!
Grüße aus Berlin
Mike
So war jetzt mal in der Werkstatt und hab mal einen Ersatzschalter kurz zum testen bekommen;
Also am Schalter liegt es nicht.
Laut Aussage vom Meister könnte es am BCM liegen.
Werde jetzt dennoch mal checken ob beim BCM irgendwas lose ist, ansonsten werde ich jetzt doch das Heckteil abbauen und da mal schauen...
Mike
Grüße aus Berlin
Mike
Hallo Mike !
Das Abbauen des Hecks wird sicher nicht nötig sein, Du must
ja lediglich an Kabel bzw. Fassungen der Leuchtmittel um dort
zu messen.
Dort würd ich mal abchecken ob Masse da ist. Die Verkabelung
zum BCM halte ich für unwarscheinlich, da man die Stecker
recht gut gesichert hat. - Aber möglich ist alles......
Viel verdächtiger ist das zuständige "Micro Relais 37" was sich
vorn im Sicherungskasten vor der Bakterie befindet. Es
wird (wenn ich das im Schaltplan richtig verstanden habe)
vom BCM geschaltet. Das BCM legt den Kontakt C1 des
BMC Steckers Nr. B3 gegen Masse und das Relais zieht dann
an. - Dort ist sicher der richtige Ansatz um das Relais sowie
BCM zu prüfen.
Viel Glück und Erfolg bei der Oster- Eier... ähhhh Fehlersuche Zwinkern
Stevie
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 446 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.144 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.280 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.408 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.566 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
