Heckscheibenstecker gelöst
Sooooo Mädels hier nun mein Testergebnis: Nach Anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Mittelchen geht nun alles wieder.Ich hab die Heckscheibenheizung an meinem PKW entfernt und danach die 2-Flächen mit feinem Schleifpapier (220) angerauht, dann die Metallseite mit einem Lötkolben erhitzt....... und siehe da, nix hielt was es verspricht.Dann hab ich den Fehler entdeckt:der Lötkolben wurde nicht warm genug.Hab mir dann einen Stärkeren organisiert und das Gleiche nochmal gemacht und siehe da nun geht es und hält auch.Hab es heute Morgen selbst ausprobiert und es geht Einwandfrei.Material: Silberhaltiges Lötmittel.Wer Interesse hat einfach die Lieferadresse per PN zusenden dann versende ich das Material.Grüße Reiner Prost! http://www.motor-clan.de
Zitat:Hab mir dann einen Stärkeren organisiert und das Gleiche nochmal gemacht und siehe da nun geht es und hält auch
Kopfschütteln, ich hab nicht mal einen Lötkolben, deswegen jetzt einen Anschaffen Kopfschütteln
Dann bin ich auch noch zu bescheuert damit umzugehen und bring noch die Scheibe zum bersten...
Danke, werde mich aber nach was anderem Umsehen
Grüße aus Berlin
Mike
OOOOOOOOHHHHHHHH haarsträubend Mike, dann komm halt mal vorbei und tu meinen Jungs nen 10-er in die Kaffekasse.NOCH BILLIGER geht es nun Wirklich nicht.Grüße Reiner http://www.motor-clan.de
Hallo Mike,
Kann die nur raten das Angebot von Rainer (Motor -Clan) anzunehmen. Wenn diu im löten ungeübt bist wird so ein spezieller Spezialfall nicht das Wahre sein um das Löten zu üben.
Die Kleberei wird bestimmt nicht billiger und ob es funktioniert - da bin ich eher sehr skeptisch.
Empfehlende Grüsse,
Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
So auch hier nochmal Stand der Dinge;
Dieses Flüssigmetall ist für die Tonne, leitet 0, nada, nix..
Hab die Oberfläche mit Leitsilber eingepinselt und ganz am Rand den Stecker mit 2 Tropfen Sekundenkleber fixiert, hält und das auftauen klappt auch wieder OK!
Danke an alle für die Hilfe, insbesondere für Erwin+Haralds Elektro 1x1 Prost!
Grüße aus Berlin
Mike
Auch mein Kabel hat sich vor einiger Zeit von der Heckscheibe gelöst. Heute ist meine Vette zur Inspektion gegangen. Hier sind ohnehin einige Garantiearbeiten zu leisten. Mal sehen, wie die Leute von Dürkop das Kabel wieder dran bekommen.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Denny Du bist zu bemitleiden Zwinkern
Hoffe die Leute von Duerkop kriegen wenigstens die Garantiearbeiten und die Insprektion geregelt.
Thorsten
Das hoffe ich auch. Allerdings kann das ganze wohl ein wenig dauern. Von einigen Tagen war die Rede. Man würde sich bei mir wieder melden. Na prima.
Immerhin will man bei GM klären, ob die Felgen auf Garantie getauscht werden. Bin ja mal gespannt!
[Bild: cska.gif]
Wie einige Tage Frage
Was ist denn mit den Bremsscheiben ?? Wieder die Gelochten Zwinkern
Und was ist mit den Felgen los Frage
Thorsten
Hi Denny,
zu Deiner Info:
Die Lorinser-Felgen vom Mercedes meiner besseren Hälfte habe ich nach 21 Monaten wegen Ausblühungen/Korrosion beim DaimlerChrysler-Händler reklamiert. Habe mich auf eine Reparatur eingestellt, aber es sollen jetzt anstandslos nagelneue Felgen geliefert werden.
mit bisher zufriedenem Gruß (noch sind die Felgen nicht da)
  FOB Panikknopf (gelöst) Dolsch 1 928 07.06.2024, 16:34
Letzter Beitrag: Dolsch
Tongue Riemenscheibe hat sich bei Fahrt gelöst! Mr_Vain 11 9.507 11.11.2013, 18:04
Letzter Beitrag: andree
  (gelöst) Waschen, Wasser, Batterie tot + Kurzschluss FabseN 28 12.119 12.09.2013, 14:56
Letzter Beitrag: FabseN
