ABS Sensoren reinigen--torööööö
Hi hubsi,
absolut sicher. Hab schon selbst Bremsen hinten erneuert, es gibt definitiv eine Trommel in den Scheiben. Oft kommt GM wohl etwas zu spät darauf das ältere Lösungen nicht immer schlechtere sein müssen und macht "Retro" huahua
Bei der C5 kann man angeblich (habs noch nicht selbst probiert !!!), das Rad auch in die andere Richtung drehen um festgefahrene Bremsbacken wieder über die Kerbe in den Trommelauflageflächen zu kriegen . . . Weiß aber nicht ob das stimmt !
Jochen
Als Rückschritt würde ich das auch nicht bezeichnen, denn die C4-Handbremse hat fast nicht die Funktion einer Feststellbremse.
Gruß, Heiko
So. Habe das jetzt getestet: Kann nach wie vor unglaubliche 13(!) Rastungen anziehen, bis sie fest ist. Bei der Inspektion hat das natürlich keiner nachgestellt und ich habe NATÜRLICH vergessen, beim entgegennehmen nach der Inspektion darauf zu achten.
Also, ich habe es nicht hinbekommen, was nichts heißen soll Augenrollen!
Gruß, Blake
Die "Rückwärtseinstellprozedur" muss man schon einige male (10 bis 15 mal) durchführen um eine Verbesserung zu erzielen. Allerdings ist auch die C5 Handbremse nicht gerade der Hit. War bei jeder TÜV HU ein Grund für "leichte Mängel". Auch Geiger hats nicht besser hinbekommen.
Jochen, lassen sich denn die TÜV-konformen 3-Rastungen-bis-fest bei der C5 überhaupt einstellen?
Bei meiner zumindest nicht. Ist unmöglich . . . Kopfschütteln
Wie viele wären denn okay?
Zitat:denn die C4-Handbremse hat fast nicht die Funktion einer Feststellbremse.
Ich habe da keine Probleme, auch nicht beim TÜV.
Von der Definition einer Feststellbremse kann man sowieso bei fast keinem Auto sprechen.
Korrekt wäre dann ein Bolzen in die Felge. Fest. Fertig. Feixen
Hallo Jochen,
das ist aber nur bei den ersten Jahrgängen so. Bei meiner 98er gabs auch nie eine zufriedenstellende Handbremswirkung, trotz Reklamation bei jeder Inspektion.
Bei 01er und Streifenhörnchen dagegen noch nie diesbezügliche Probleme gehabt.
Weiß Niemand was zu den ABS Sensoren???????PPPPLLeeeeaaassseeee...
[Bild: tommyka.jpg]
So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters
Anja 6.12.1966--14.4.2008
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.490 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.207 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.764 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 33.581 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 16.936 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
