Ölverbrauch C 6 nach ersten 3000km
Halllo,
lt. Verkäufer seien 1 l Öl auf den ersten 3000 km völlig normal. Danach würde der Verbrauch nicht mehr so hoch sein. Gibt es im Forum hierzu eigene Erfahrungswerte?
Gruß Willi
Ölstand nach 3000 Kilometer bei mir = 84%
greetz - the Novell
Wenn die C6 auch nur 6 Liter hat (wovon ich ausgehe), dann sollte Novell jetzt genau einen Liter nachfüllen können.
Ich würde eine Corvette sowieso nur mit maximalem Ölstand fahren. Das Öl kühlt ja bekanntlich mit. Einen 6 Liter Motor mit nur 6 Litern Öl befüllen zu können, empfinde ich sowieso als Frechheit von GM.
Die C4 (LT-1) hat nochmal deutlich weniger Öl an Bord. Aber cirka 17 (!) Liter Wasser...
Ist das wirklich der Ölstand? Nicht etwa die Anzeige, die nach einem Ölwechsel auf 100% ist, und sich dann je nach Belastung gegen Null bewegt, wobei spätestens bei 0% ein Ölwechsel gemacht werden soll?
Till
Till
Nein, ist der Ölstand.
greetz - the Novell
Zitat:Nein, ist der Ölstand.
Das wär ja mal ganz was neues. Wie und wo wird denn der Ölstand gemessen? Ich würde noch mal in der Bedienungsanleitung nachschauen.
Bei der C5 kann man diese Anzeige per Trick17 zurückstellen. Hat aber nichts mit dem tatsächlichen Ölstand zu tun. Wenn der jetzt nach 3000km bei 84% steht, dann würd ich mal den fehlenden Liter wieder rein kippen (wenn den tatsächlich 1Liter fehlt) und schauen ob die Anzeige wieder hoch geht Engel Ich vermute mal eher nicht Teufel
Gruß Didi
Vielleicht ist das jetzt bei der C6 anders als bei der C5, die ja nicht den Ölstand sondern die Öllebensdauer "misst"
Thorsten
Laut C6 Benutzerhandbuch ist das System der C6 identisch mit dem der C5. Es wird also nicht der Ölstand gemessen sondern die verbleibende Öllebensdauer angezeigt.
Zitat:Engine Oil Life: Press the TRIP button until the engine
oil life is displayed, such as OIL LIFE REMAINING 89%.
This is an estimate of the engine oil’s remaining
useful life. It will show 100% when the system is reset
after an oil change. It will alert you to change your oil on
a schedule consistent with your driving conditions.
Wichtig ist das Wörtchen "LIVE", also nicht "Ölmenge" sondern "verbleibende Öllebensdauer" . . .
Ist allerdings nur ein theoretischer Wert. Das BCM nimmt zur Kalkulation Werte wie Temperatur, Kaltstarts und Drehzahl als Kalkulationsgrundlage. Es wird also keine "echte" Ölanalyse gemacht.
In USA gibt es eine schöne Seite wo sich ein paar Leute die Mühe machten und eine Langzeitstudie zu Ölverbrauch und Ölqualität verschiedener Ölsorten machten. Alle 1000 Meilen wurde Öl entnommen und im Labor analysiert. Hier die beiden ersten Testergebnisse:
Amsoil
Mobile1
Jochen
Vergessen, hier der Link wo alles erklärt wird:
https://neptune.spacebears.com/cars/stor...-life.html
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 13 1.365 02.01.2025, 10:34
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 2.651 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 4.570 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
  Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen Klausx 16 3.940 29.09.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Airbaglampe leuchtet nach Lenkradwechsel. KHH 15 15.023 20.09.2023, 14:56
Letzter Beitrag: V8-Star
