25.05.2005, 15:08
Zitat:Ich wollte in den kommenden Tagen mal den ersten Ölwechsel machen.
Sollte ich sonst noch was beachten?
Ich staune immer wieder, was man im Internet alles finden kann:
https://97vette.com/howto/oil/
O-Ring Ölablassschraube
25.05.2005, 15:08
Zitat:Ich wollte in den kommenden Tagen mal den ersten Ölwechsel machen. Ich staune immer wieder, was man im Internet alles finden kann: https://97vette.com/howto/oil/
25.05.2005, 16:07
Maddin, in Deinem Link wird die falsche Ölsorte verwendet ______________________
25.05.2005, 19:30
Zitat:Original von Martin.S Vielleicht bei ner 97er ![]() ![]() ![]() Anzeige zurücksetzen: 1. Zündung einschalten 2. DIC auf Öllebensdauer stellen 3. Reset-Taste drücken und dreimal Gaspedal durchtreten Gruß Didi
25.05.2005, 19:40
4. und einmal über die linke Schulter spucken.
25.05.2005, 20:46
Schuldi Porter. Hab mir das ja auch nicht ausgedacht.
Zitat:Maddin, in Deinem Link wird die falsche Ölsorte verwendetVon GM emphohlen ![]() ![]()
26.05.2005, 01:14
Zurück zur O-Ring Frage: Bei meiner 97er ist ein Gummi O-Ring in die Ölablasschraube integriert. Getauscht werden muss der nicht unbedingt bei jedem Ölwechsel. Ich mache nun seit 6 Jahren Ölwechsel an meiner C5 und habe das Teil noch nie getauscht. Da das Drehmoment der Ölablasschraube sehr gering ist (Aluölwanne, Gewinde kann man sehr leicht überdrehen !) wird der Ring nicht stark belastet und hält auch nach Jahren noch seine Dichtheit. Drehmoment für die Schraube ist 25NM. Auch im Service Manual steht nichts vom Austausch eines Dichtringes. Einen Kupferring habe ich nicht gesehen (zumindest bei meiner Corvette). Ist auch fraglich ob bei 25Nm ein Kupferdichtring Sinn macht. Und wie gesagt, dreht man die Schraube zu fest zu beschädigt man schnell das Gewinde . . .
Grüße Jochen
26.05.2005, 11:26
Moin.
Zitat:Zurück zur O-Ring Frage: Bei meiner 97er ist ein Gummi O-Ring in die Ölablasschraube integriertGenau so sieht das aus. Zumindest war das auch die Aussage des Händlers als ich damals einen Filter und eine Dichtung haben wollte. "Die Dichtung gibt es nicht einzeln,sondern immer nur mit einer neuen Schraube" waren seine Worte. Um mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen habe ich die Ablaßschraube eben fotografiert. Da sieht man auch ganz deutlich das es sich nicht um einen einfachen O-Ring handelt sondern um eine spezielle Konstruktion ! An den Ring ist nämlich nach innen hin noch eine kleine Fläche "angegossen" worden. Das mit der Größe ausmessen habe ich mir dann mal geschenkt Birger. Gruß Olly ![]()
27.05.2005, 09:35
Habe gestern 2 PF46 gekauft um die Sommerölwechsel an den C5 zu machen.
Bei beiden lag ein neuer Dichtring bei. Gewechselt wird heute, dann schaue ich mir mal die Schraube an!
27.05.2005, 09:41
Der Dichtring gehört aber an den Filter, nicht an die Ablassschraube.
Ölablassschraube | supaman | 16 | 8.133 |
29.05.2022, 14:37 Letzter Beitrag: Tom V |
Ölablassschraube fest | hollandhauke | 21 | 17.750 |
06.04.2020, 00:33 Letzter Beitrag: RainerR |
Ausflug zum Ring, Tuningknopf weg | Feldosch | 0 | 6.674 |
02.09.2018, 20:27 Letzter Beitrag: Feldosch |
O - Ring für Luftdrucksensor | Tiger Shark | 5 | 3.498 |
07.09.2005, 23:10 Letzter Beitrag: Jochen |
