Vette zieht stark nach rechts
Brick
Hi Leute,
brauch mal Eurer Rat. Seit wir aus Luckau vom Beschleunigungsrennen Burnout zurück sind, habe ich Probleme mit dem Geradeauslauf. Muß schon das Lenkrad leicht nach links drehen, damit ich geradeaus fahre. Kann aber am Auto nichts feststellen. Scheint alles fest zu sein. Will jetzt aber nicht die Spur neu vermessen lassen, bevor ich nicht weiß, ob es auch an was anderen liegen könnte ( Dämpfer, Spurstange, Gelenke oder so )
Was ich in Luckau besonders gut hören konnte, war ein lautes Knacken von vorne rechts, beim eintauchen, was man aber nur bei besonders schlechten Strassen hört. Bloß das Knacken habe ich schon immer und vorher fuhr sie ja geradeaus.
Wer kann mir helfen Frage
Gruß Holger
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
evt ist deine Bremse vorne rechts fest (Bremssattel, bzw Kolben)
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Wird das beim Bremsen schlimmer? Es können auch die Pins von den Bremssätteln verbogen sein. Fällt kaum auf und hat große Wirkung.
e.
wird beim bremsen nicht schlimmer, Bremsen müssten auch ok. sein, habe ich erst gemacht. Rollt auch ganz normal.
Gruß Holger
Holger
Stoßdämpfer fest?
Fahre so schnell wie möglich auf eine Bühne. Spur vermessen ist ebenso Pflicht. Ist billiger als ein neuer Reifen, nach 500 Kilometern ist der nämlich blank und hat zur Hälfte kein Profil mehr.
@Frank,
Stoßdämpfer sind ok, federt schön weich durch, das einzige was mir aufgefallen ist, sie ist seit dem tieferlegen ( schon über zwei Jahre her ) vorne noch weiter durchgesackt. Hatte nie in Innenkotflügel Schleifspuren von den Reifen Kopfschütteln
Grüsse
Holger
Wenn die Räder bei angehobenen Zustand gleichmässig leicht rollen(Bremse nicht fest),kann ja auch sein, dass evt die Querlenkerbuchsen ausgeschlagen bzw innerlich gerissen sind(Nachlauf,Sturzänderung). Ich würde auch schnellst möglich auf die Hebebühne, und falls kein Fehler zu finden wäre(was ich aber nicht glaube) die Achsen vermessen.
kfz-holzer.de
So, habe gestern die Spur kontrollieren lassen, rechts war ein wenig verstellt. Das dumme ist, sie zieht weiterhin nach rechts, Heulen ist nur wenig besser geworden.
Was jetzt, Reifen drehen Frage
Grüsse
Holger
Untersuche einmal die Radlager hinten auf zuviel Spiel. Die lassen bei starker Beanspruchung mit der Zeit gerne einmal nach.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Nachtrag:
Es kann auch sein, dass die Buchse irgendeiner Aufhängungsstrebe hinten nachgelassen hat, und deine Hinterachse einseitig "wandert".
Sam
SAM/CH ZR-1
  Zwei unterschiedliche Scheinwerfermotor Varianten in meiner Vette xxxxandrexxxx 0 177 24.09.2025, 22:23
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.757 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 36.744 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 1.962 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 4.208 14.10.2024, 09:09
