Wozu One-to-Four Shift Light?
#51
@Jochen
Habe mir gerade den Thread durchgelesen. Schau mir das bei Gelegenheit mal an.
Kannst du mir sagen, was man alles im PCM finden kann?
@Frank
Yeeah!
Sebastian
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
Sebastian, Im PCM findest Du so ziemlich alles was mit der Einstellung für den Motor und das Getriebe zu tun hat:
Verschiedene Zündzeitpunkt Kennfelder, Alles was mit dem Kraftstoff/Luft Gemisch zu tun hat (also auch Anreicherung unter Volllast, Anreicherung bei kaltem Motor . . .), Leerlaufdrehzahl, Getriebeschaltpunkte, Hinterachsübersetzung, Reifenumfang, CAGS Einstellungen, VE Tabellen, Schubabschaltung, Drehzahlbegrenzer. Definition der einzelnen DTC Codes (also was macht der Wagen wenn welcher Code gesetzt wird).
Zusätzlich sind feste, nicht veränderbare Parameter definiert die nicht änderbar sind (oder man nicht ändern sollte).
Man kann mit (z.B.) HP Tuners jedes einzelne Agregat oder Magnetspule einzel an und ausschalten (z.B. Benzinpume, Schaltstufen blockieren - schön auf dem Leistungsprüfstand da man so eine Messung komplett im 3. Gang durchführen kann, selbst unter Vollast ohne das die Automatik zurückschaltet).
Mehr fällt mir jetzt grad nicht ein, das PCM kann natürlich noch viel mehr . . .
Jochen
Für den, der Interesse hat.
---> https://www.stengel.net/diccodes.htm
Zur Zeit gibt es keine kaufbare Software, mit der man den PCM der C6 umprogrammieren kann.
Till
Danke für die Infos. Stimmt für die C6 ist im Moment nichts auf dem Markt, dass soll sich aber lt. Aussage HP Tuners bald ändern.
Sebastian
Patriot
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
In kürze kommt HP Tuners Version 2.0 Sehr viele zusätzliche Funktionen und support für den LS2.
Jochen
Noch ne schnelle Frage. HP Tuners wird mittels OBDII an das Fahrzeug angeschlossen, um im PCM einzugreifen, richtig?
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
Genau. Der Anschluss bei der C5 ist unter der Lenksäule (C6 - ?) Ist der ALDL (oder so ähnlich) Port. OBD II heißt ja "On Board Diagnostic" und bezeichnet die Fähigkeit der Soft und Hardware selbstständig Probleme zu erkennen und über bestimmte Codes dem Fahrer oder einer Servicekraft diese mitzuteilen.
Jochen
Hallo Jochen,
wie schon geschrieben, ausser der Kontrolllampe gibt es das alles ( Gott sei dank) bei
der C 6 nicht.
Siggi
Hallo Siggi,
alle Fahrzeuge die in USA zugelassen werden und MJ 1996 oder jünger sind müssen laut Gesetz diesen Port haben. Auch die C6 hat einen OBD II Port. Das ist nichts "schlechtes" oder "altes". Ganz im Gegenteil. Im Vergleich zu vielen europäischen Fahrzeugen wo man "Chiptuning" noch als solches gemacht hat (sprich einen Chip in Form der Hardware ausgetauscht um Leistungssteigerungen zu erreichen), kann man bei den Corvetten ab MJ 1996 (ab 1994 sollen dies auch schon einige haben) via Software, Laptop und OBD II Kabel in die Steuersoftware des PCM eingreifen.
Bei der C6 hat man erst kürzlich den Quellcode gecrackt da es bei diesen Fahrzeugen (C5 und C6) einen security seed gibt um solche (nicht von GM autorisierten) Umprogramierungen zu erschweren.
Ich kann mir vorstellen das der Anschluss auch bei der C6 unter der Lenksäule im Fußraum auf der Fahrerseite ist. Evtl. auch wo anders. Aber das er nicht existiert ist nicht korrekt.
Schau doch mal nach . . .
Jochen
  Wechsel Automatik Öl C6 LS2 2007 Paddle-Shift peterC6LS3 16 8.560 01.04.2015, 08:03
Letzter Beitrag: peterC6LS3
Smile Shift to Reverse...? CORVIP 2 2.371 30.04.2013, 21:15
Letzter Beitrag: CORVIP
  Paddle Shift corvette-c6 3 2.831 06.01.2008, 09:26
Letzter Beitrag: stocky
  1to4 shift abschalten mittels Software Schwarzbart 4 3.210 03.09.2006, 21:24
Letzter Beitrag: Schwarzbart
  Another one bites the dust ... [Jo] 19 5.871 19.11.2005, 23:34
Letzter Beitrag: Mr.Fusion
