Schrauben für das C4 Targa Dach
Schrauben für das Targa Dach:
Laut der GM Ersatzteil CD sind die 4 Befestigungsschrauben des Targa Dachs metrische Schrauben M8x1,25, das ist das Handelsübliche M8 Gewinde, aber offensichtlich nicht in USA, eine M8 Mutter paßt zwar auf die GM Schrauben aber eine deutsche M8 Schraube nicht in das Gewinde an der Corvette.
Offensichtlich ist das US metrisch Schraubensystem nicht gleich dem deutschen, japanischen etc.
Da kann man nur den Kopf schütteln
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
was ist denn alles auf der CD drauf? Welche Baujahre werden da behandelt?
Klaus
Hallo Raimund,
wie kann das sein, daß eine deutsche Mutter auf die amerikanische Schraube passt, aber die deutsche Schraube, die ja auch zur deutschen Mutter passen sollte, dann nicht ins amerikanische Gewinde?
Metrisch ist metrisch, deswegen heißt es ja metrisch. Da gibt's keine Unterschiede.
Allerdings sind die Schrauben für's Targadach Spezialschrauben mit einem konischen Kopf.
Bernd
anscheinend ist eben nicht metrisch = metrisch, die Steigung des Gewinde ist gleich, also 1,25mm je Gang der Durchmesser aber anscheinend nicht, die US M8 Schrauben sind wohl nicht 8mm sondern etwas kleiner deshalb paßt die deutsche M8 Mutter auch, werde beide Schrauben mit dem Micrometer nachmessen, es handelt sich um Torx Linsensenkkopf Schrauben mit einem Einlaufstück.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
ist ja übel. Ich werd's mir mal anschauen.
Bernd
Hallo Bernd,
ich war eigentlich auch sehr erstaunt als ich hörte das in der C4 fast alles metrische Schrauben sind, laut der GM Ersatzteil CD ist das auch so. Ich habe schon mal ein paar Schrauben gegen Edelstahlschrauben ausgetauscht und dabei festgestellt das es mal Problemlos geht mal aber eben nicht weil einige Gewinde nicht 100% passen, entweder hat GM so hohe Toleranzen oder die wissen nicht was 8mm sind.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
wenn Du des Rätsels Lösung auf die Schliche gekommen bist, poste bitte das Ergebnis.
Die Schrauben an meinem Targa-Dach stehen kurz vor dem Schraubenhimmel...
Ich würde dann auch gerne Edelstahl nehmen.
Danke!
Von Edelstahlschrauben rate ich in diesem Fall ab. Ohne es belegen zu können, tippe ich auf höherfeste Stahlschrauben als GM-Ausstattung.
@Raimund,
weißt Du, ob es im Handel Schrauben gleicher Bauart (mit Konus) gibt?
Klaus
ich habe gemessen:
Deutsche DIN M8x1,25 Schrauben haben einen äußeren Gewindedurchmesser von 7,85mm
die US M8x1,25 Schrauben haben 7,80mm
sind also 0,05 mm kleiner.
Dieses wird wohl alle metrischen Schrauben an der C4 betreffen.
Jetzt gibt es wohl zwei Möglichkeiten,
entweder immer original M8 GM Schrauben bestellen oder
das Gewinde auf DIN M8 nachschneiden.
Wegen der Festigkeit der Schrauben beim Glastarga Dach habe ich keine bedenken, bevor die Schrauben abreißen ist das Dach schon drei mal hinüber.
Edelstahlschrauben gibt es hier:
https://www.inox-schrauben.de/
Wenn normale DIN Senkkopfschrauben verwendet werden muß auf der Drehbank eine Einlaufstück an die Schrauben gedreht werden, sonst gibt es nach her Probleme beim fixieren der Schrauben und das Gewinde wird beschädigt.
Einfacher ist sicher sich die GM Schrauben zu bestellen.
Die beiden original hinteren GM Schrauben für das Targa Dach haben die
Ersatzteilnummer 14051183 M8x1,25x37 der US GM Preis ist 4,27 $
Angaben ohne Gewähr
Die vorderen Schrauben scheint es nicht einzeln zu geben sondern sind teil eines Befestigungsset für über 100 US $, ich kann sie jedenfalls nicht einzeln auf der CD finden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
hallo,
wundert mich. Ich hatte das gleiche Problem, und habe dann alle Schrauben ersetzt durch M8 Schrauben aus dem Kaufhaus. Musste ich nur noch kürzen.
Gruss, Ulf
ulf
1996 Collector Edition LT-4, silber/rot
Grand Sport wheels/tires,4.10:1 Differential,Z07 Stabis,F45 RTD,Z51 Fahrwerk,K&N Filter,Viper 800ESP Alarm,160 Thermo.,Hypertechtuning, Airfoil,Beamplates,LED-Heckleuchten,CORSA usw.
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 582 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  C4 Targa Dach abdichten Bandit960 6 1.153 19.11.2024, 08:46
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 18.238 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 4.149 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Corvette c4 dach , tür gummis.. Daniel k. 8 2.573 20.12.2023, 20:20
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
