Zentralverriegelung
Hallo Jungs,
ein frohes (unfall- und defektfreies) neues Jahr wünsche ich
aus der eingeschneiten Pfalz.
Leider hab ich anscheinend ein neues Problem entdeckt. Es ist nicht tragisch, aber ärgerlich.
Also, ich habe eine Clifford-Alarmanlage mit 4-Tasten Fernbedienung. Laut Bedienungsanleitung sollten beim Aktivieren der Alarmanlage ebenfalls die Türen per Zentralverriegelung geschlossen werden. Die Türen krieg ich aber nur mit dem Schlüssel verschlossen. Die ZV funktioniert nur manuell, wenn ich an der Innenverkleidung der grauen Schiebeschalter betätige. Es werden beide Türen verschlossen, wenn der rechte bzw linke Schiebeschalter betätigt wird. Kennt sich damit jemand aus ?
mijosch
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo Mijosch !
Die ZV der Corvette ist manuell. Mit dem Aufschließen
des Wagens öffnet sich NICHT die Beifahrertür. Das
muß von Hand gemacht werden. In USA haben das alle
Autos so, auch die Importe aus D oder J.
Warum ??? - Ist eine Zulassungsvorschrift in den USA,
welche aus Sicherheitsgründen besteht. Damit soll
das unbeabsichtigte Entriegeln der Beifahrertür vermieden
werden.(Zustieg ungebetener Fahrgäste)
Deine Cliffort Anlage ist scheinbar nicht richtig
verkabelt, sonst würden sich die Türen öffnen. Du must das
Ding an einen der ZV-Schalter der Türen anschließen, dann
geht das auch. Ich habe meine Nachrüst-Universalfernbedienung
dort angeschlossen. - Läuft 1A
Stevie
Hi Stevie,
hört sich plausibel an. Hast Du noch nen Tip wie und wo ich die richtigen Kabel finde??
mijosch (nur noch 56 "ohne")
Achtung 91er !!!! Blaulicht
Gestern habe ich festgestellt, dass die ZV ( Bedienung über Taster in der Türverkleidung ) nicht korrekt schliesst haarsträubend Kopfschütteln .
Sowohl die Fahrertür- als auch die Beifahrertürverriegelung war ohne Funktion haarsträubend
Es macht zwar klick, aber die Verriegelung ist nicht eingerastet. Nachjustieren kann man da gar nix Heulen . Man muss den Betätigungsbügel (d=4mm) erneuern (verkürzen). Dafür habe ich einen verchromten Stahlkleiderbügel Yeeah! zersägt Teufel .
Könnt Ihr das bitte mal auch bei Euch überprüfen Frage
Wiederabschliessbare Grüsse
Ich habe bei meiner Vette eine "Micro" Alarmanlage verbaut (nicht ganz die Qulität von Clifford aber im Aufbau ähnlich).
Ich kann beide Türen mit der FB öffnen und schließen.
Der Einbau liegt schon einige Zeit zurück, wenn ich mich recht erinnere lagen die Kabel
unter dem Armabrett Beifahrerseite!!!
Du mußt jedoch zuerst herausfinden was für einen ZV-Typ du hast (negativ, positiv oder beides) und dannach die Alarmanlage anschließen, je nach dem Anschluß einiger Kabel liefert dann die Alarmanlage den gewünschten Impuls zum Öffnen oder Schließen!
Bei manchen Alarmanlagen muß ein bzw. zwei Relais verwendet werden!
Habe Clifford noch nie verbaut, die bekommt man doch eigentlich nur mit Einbau Frage
Und einen Schaltplan dazu gibt es doch auch nicht Frage
Clifford gibt es glaube ich garnicht mehr (Hersteller ist pleite) Frage
Gruß Schuckie Yeeah!
Hubraum statt Spoiler !
Hi Schuckie Hallo ,
als ich damals den Thread eröffnet hatte (02/2002) war ich noch kein Besitzer des Service Manuals Feixen . Mittlerweile weiss ich aber, wo die benötigten Kabels zu finden sind. Yeeah! Leider ist meine Clifford anscheinend defekt, denn ich kann die nötigen Programmänderungen nicht durchführen Kopfschütteln .
Es ging mir eigentlich heute nur um die Geschichte mit der ZV, die nicht richtig funktionierte Blaulicht
Hab's überprüft und keine Defekte gefunden.
Alle drei Schließvarianten (Power-Lock,Fernbedienung u. manuelle Schließung) funktionieren einwandfrei.
91er Grüße,Mike
  Zentralverriegelung verstehen lernen RodKnock 16 638 Vor 36 Minuten
  Kurzschluss (Sitzverstellung / Zentralverriegelung) Schinke4u 24 11.881 29.08.2021, 17:47
Letzter Beitrag: King Ralf
  Zentralverriegelung CORVETTE 37 3 8.946 13.08.2019, 00:53
Letzter Beitrag: Bone
  Funktion Tacho / Zentralverriegelung Faceman1987 4 7.998 08.06.2019, 23:10
Letzter Beitrag: andree
  Zentralverriegelung Stellmotor zu schwach? FMHawkeye 7 6.711 07.02.2017, 22:54
Letzter Beitrag: speutz
