Knackgeräusche im Dachbereich (Targa)
Irgendwo knarrt oder klappert es bei der Vette doch immer ein bisschen.
Oft geht das von alleine wieder weg. Ist eben kein Mercedes. Feixen
Mich nervt es auch wenn es irgendwo klappert. Normalerweise suche ich dann so lange bis ich es gefunden habe. Das gute ist: Oftmals lässt es sich sehr einfach beheben. Die schlechten Straßen in Deutschland machen jedem Fahrzeug im laufe der Jahre zu schaffen. Und je härter das Fahrwerk, desto eher lockern sich Schrauben, Muttern oder Steckverbinder.
Wie gesagt, in den meisten Fällen handelt es sich um ein paar Minuten Arbeit, und schon ist das Teil wieder still. Man sollte nur konsequent dabei bleiben. Wenn man einmal anfängt knarzen, klackern und quietschen nicht zu bekämpfen leidet die Fahrfreude sehr schnell darunter.
Bei der C5 gibt es eine ganze Reihe von "Squeaks and Rattles" die im Service Manual beschrieben sind. Das hilft schon mal beim suchen . . . Hilfreich ist auch ein Beifahrer der bei fahrten über schlechte Straßen das Geräusch lokalisiert, und durch Druck oder Zug versucht am entsprechenden Werkstoff das Geräusch zu beseitigen. Anschliessend muss man nur noch überlegen wie man das dauerhaft fixiert. Also entweder Schrauben o.ä. wieder anzieht, sie mit Schraubensicherer festigt, oder z.B. bei einer gelösten Styropor Türdämmplatte diese neu verklebt (Bei meiner Corvette hatten sich beide gelöst und mussten neu verklebt werden - Heißkleber oder speziellen flexiblen Styropor Kleber verwenden !)
Eine Corvette muss nicht klappern wie ein alter Opel !
Jochen
Hallo Martin,
das ist genau der Unterschied zum Mercedes:
Bei der Vette geht das Klappern auch oft von alleine wieder weg, beim Mercedes nicht!
So ein Knacken habe ich manchmal auch. Meistens beim Überfahren von irgendwelchen Fugen auf der Autobahn.
Zuerst dachte ich, daß es von der Frontscheibe her kommt, weil die mal gewechselt wurde.
Dann habe ich aber festgestellt, daß es bei mir auch die Sonnenblende auf der Fahrerseite ist. Wenn ich die nämlich festhalte, knackt nichts mehr.
Jürgen
  Corvette C5 Targa und Cabrio unterschied Kotflügel bodystyle-muchl@gmx.at 5 670 18.09.2025, 19:21
Letzter Beitrag: keineAhnung
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 775 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 711 22.06.2025, 10:47
  Targa Top rear Seal ( Dichtung ) Cardinal58 0 2.115 16.07.2022, 20:33
Letzter Beitrag: Cardinal58
Question Subwoofer in einer C5 (Targa) - Gute und günstige Lösung V8-Mike 5 7.071 09.03.2015, 23:04
Letzter Beitrag: V8-Mike
