Möchte meine Vette vorne ca.3 cm tiefer haben.
Verstehe aber nicht wo ich es machen muss ?
Hinten war es kein Problem,habe ich gleich verstanden(längere Bolzen).
Könnt Ihr mir es mal erklären?
Deli
Frage zum Tieferlegen vorne
![]() Hallo, Möchte meine Vette vorne ca.3 cm tiefer haben. Verstehe aber nicht wo ich es machen muss ? Hinten war es kein Problem,habe ich gleich verstanden(längere Bolzen). Könnt Ihr mir es mal erklären? Gruß Deli ![]()
03.09.2002, 16:05
Hallo Deli,
hier eine kurze knackige Antwort von Stevie: Zitat:Ganz einfach: weitere Beiträge zu dem Thema finden sich hier: https://www.corvetteforum.de/search.php?...10688&sid= Wenn dann noch Fragen sind einfach noch mal posten. Gruß Eckaat
Hallo Eckaat,
Habe ich mir durchgelesen. Ich schaue mir das Ganze vorne noch mal an. Gruß Deli ![]() Hallo, Da sind zwei gummis,oben und unten ! Welches muss weg ? Was passiert mit dem Alu Bügel? Irgendwie verstehe ich das nicht ganz! Gruß Deli
03.09.2002, 19:05
1. Frage an Eckaat:
Wieso habe ich keine Zugangsberechtigung, wenn ich auf Deinen Link klicke? 2. Erklärung an Deli: (Ohne den Link gelesen zu haben) Die Höhe des Fzg. ergibt sich dadurch, wie weit die Feder einsinkt. Die Blattfeder wird einfach weiter oben am Fzg. befestigt. Da nichts an der Feder selbst geändert wird, die Feder selbst aber weiter oben am Fzg. befestigt wurde, sinkt das Fzg. jetzt sozusagen mehr ein. Das abgesägte Stück kannst Du unten wieder ansetzen, damit die Verschraubung auf 'gleicher' Höhe bleibt. Bernd
03.09.2002, 19:09
Zitat:1. Frage an Eckaat:Das hängt wohl mit den Session-ID`s zusammen die das Board vergibt.Ist aber nicht weiter wild-einfach mal die Suche benutzen,"Tieferlegung"eingeben und C4-Forum auswählen.Dann kommst Du dort auch hin. Gruß Eckaat
03.09.2002, 19:13
Hallo Deli,
es gibt verschiedene Federausführungen an der Vorderachse (Baujahr abhängig), deshalb kann es bie Dir etwas anders aussehen, als hier beschrieben ! Zum Tieferlegen muß die gesamte Vorderfeder raus ! Die beiden Gummiblöcke sind fest mit der Feder verklebt, der obere Teil (ca. 1.Zoll) wird abgesägt ! --- Vorsicht Feder nicht beschädigen ! --- Jetzt sind die Alubügel natürlich zu lang ! Entweder Du verwendest spezielle Unterlagen(Tieferlegungsssatz) oder Du kürzt die Alubügel ! Sollten die unteren Alubügel mit runder Ausformung sein, ist es besser die Bügel zu kürzen, als Unterlagen zu verwenden ! Bestimmte Baujahre (ich glaube aber nur die 93´) haben an den Federenden in den Querlenkern zusätzliche kleine Gummiauflagen, die kann man auch noch verrändern ! Achsvermessung nicht vergessen !!! Tiefergelegte Grüße Jürgen ![]()
Grüße,Jürgen
![]() ![]() ![]() ![]() Danke Jürgen, jetzt habe ich es verstanden. Grüße Deli
25.07.2007, 12:45
Ich schaff es vorne auch nicht hmm.... sag mal brauche ich für das Kugelgelenk einen Kugelgelenksabzieher oder wie man das nennt?
Frage zum Zündverteiler L98 | RodKnock | 4 | 445 |
13.09.2025, 20:04 Letzter Beitrag: RodKnock |
Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz | RodKnock | 6 | 730 |
23.08.2025, 17:37 Letzter Beitrag: Marwin |
Frage zur Ventilschaftdichtung | windhund | 16 | 2.271 |
22.04.2025, 20:31 Letzter Beitrag: Corvette.ZR1 |
Idee für Kennzeichenhalter vorne?? | Torsten K. | 104 | 50.201 |
03.06.2024, 23:00 Letzter Beitrag: Gelber Bengel |
C4 Frage zur Bewertung wegen Verkauf | Pacer | 6 | 3.366 |
17.10.2023, 23:09 Letzter Beitrag: harryhirsch71 |
