OBD2 software für C5
Zitat:Sind aber nur Scanner. Umschreiben kann man da nichts, nur auslesen . . .
Ich will ja auch nicht tunen/verstellen, sondern nur reines auslesen eventuell loggen.
hmm, also keiner der eine software hat die ich benutzen könnte...
schade...
@smartie
Ic hatte doch weiter oben eine ganze Liste von Software-Links angegeben,
wo Du eine Software runterladen kannst, falls Du bereits die Hardware, also Anschlusskabel OBD2-Stecker, u.s.w. hast.
Zitat:Man kann damit aber auch eine Menge freier anderer Software benutzen.
https://ca.geocities.com/t_kolody/OBDSoftware.htm
https://www.obd2crazy.com/software.html
https://www.geocities.com/huffyfire/obd2/index.html
https://www.werner-digital.com/obd/software.html
https://www.servertec.org/scantool/gatew...index.html
https://techworld.dyndns.org/obd/index.htm
https://www.digimoto.com/updates.htm
Oder kaufe bei
https://www.myscantool.com/order.html
ProScan v2.0 Software for Windows für $ 39,99
(ProScan v2.0 Software for Windows. If you already own an ELM-based interface, then you definitely need to experience it with ProScan v2.0! You'll immediately be wondering how you managed to live without it! All you need is Windows 98/ME/2000/XP or NT 4.0 or newer. $39.99 )
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Zitat:Original von fsahm
Jochen,
falls Elke die 6.600 im fünften Gang nicht mehr ausreichen, kommen wir zu Dir und Du darfst es dann neu einstellen, oder?
Friedel
Leider nicht, hab kein 2003er Support Kopfschütteln
Denke aber Du hast das eh nicht so ernst gemeint, gelle Feixen
Jochen
Hier gibt noch OBD II Hardware und Software
benutze ich für meinen PT
Ist mit Key und läuft nur auf dem freigeschalteten PC
https://www.obd-2.de/
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hier das passende Teil für Corvette C5:
ElmTest VPW Diagnose-System - #OBD-ET-VPW, € 79,95 pro Stück
https://obd-2.shop.t-online.de/detail.as...D%5F356605
Friedel
stecker ist ja vorhanden aber danke trotzdem Zwinkern
Martin, ich weiß Du hast geschrieben Du möchtest nur auslesen und loggen. Trotzdem mein Tipp: verschwende nicht Dein Geld in halbe Sachen. Kauf gleich ein ganzes Packet inkl. Scanner, Editor und Flash Tool. Sonst zahlst Du irgendwann doppelt. Wenn Du mal anfängst in die Sache reinzuschnuppern möchtest Du auch irgendwann mal Dinge optimieren oder verändern. DTC Codes evtl. blocken oder evtl. auch Modifikationen der Hardware durch Software Veränderungen anpassen.
Jochen
Zitat:Wenn Du mal anfängst in die Sache reinzuschnuppern möchtest Du auch irgendwann mal Dinge optimieren oder verändern. DTC Codes evtl. blocken oder evtl. auch Modifikationen der Hardware durch Software Veränderungen anpassen.
Das ändern sollten aber nur jemand vornehmen, der auch genau weis was er da macht. Und davon gibt sehr sehr wenige Experten.
Schaut euch doch die ganzen sogenannten Chip Tuner an.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Raimund, da hast Du natürlich recht.
Bei vielen entsteht aus anfänglichem Interesse im laufe von Monaten eine Begeisterung für das Thema und was alles machbar ist. Durch intensives Studium von Fachliteratur und durchstöbern vieler Online Foren kann man sich aber in relativ kurzer Zeit sehr fundiertes Fachwissen aneignen und, da absolut modellspezifisch gearbeitet wird, oft eine bessere Grundlage schaffen um fehlerfrei am Steuergerät Veränderungen vornehmen zu können.
In Deutschland sind wir, was solche Diskussionen angeht, immer zwei/drei jahre hinter den US Fans (nicht nur was die PCM Programmierung angeht). Vielleicht wird sich im laufe der nächsten Jahre das eine oder andere Produkt auch bei uns durchsetzen. Das würde dann auch den Erfahrungsaustausch von Gleichgesinnten erleichtern . . .
Jochen
  elektro- / software-Probleme meiner C5 AndeC5 13 10.659 14.11.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Jensseine
  C5: OBD2 Basteleien Thomas V 663 228.531 09.02.2013, 16:57
Letzter Beitrag: dersuchende
  neues Projekt: OBD2 fun Thomas V 152 46.449 06.02.2013, 09:45
Letzter Beitrag: Hughes500
  Shift-Kit mit original GM Getriebe Software..Geht das???? martinicorvette 4 2.577 03.08.2006, 14:13
Letzter Beitrag: Muckl
Brick Software-Update? TommyKa 4 2.999 26.11.2004, 23:43
Letzter Beitrag: C-556
