Aufbocken
Hi, Hilfe!!
meine C4, 1995, steht zurzeit auf ca. 10 cm hohen Styroporplatten, damit die Reifen die Standzeit halbegs gut überstehen.
Ich möchte sie aber noch aufbocken, um auch die Stoßdämpfer zu entlasten.
Kann mir jemand sagen wo ich die "Böcke" unterstellen soll?
Siehe Fotos unten - 1.Foto ist von vorne unten links, 2.Foto ist von hinten unten links
habe schon mögliche Aufnahmepunkte mit Pfeilen markiert - welche Pfeile sind richtig?
Christian huldigen
hinten:
jeweils auf das gefalzte blech. wie lange willst du deine vette stehen lassen? nur über winter?
alex
Bau die Dämpfer doch einfach aus ...
e.
Hi Christian,
die herrschende Meinung ist aber, bei der Einlagerung über Winter die Radaufhängungen samt der Dämpfer gerade nicht zu entlasten.
Die Begründung dafür müssen Dir aber andere geben.
Ist es dem Dämpfer nicht völlig egal in welcher Stellung er steht. ?
Das einzige was du entlastest durch Aufbocken, ist doch die Blattfeder und die Reifen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Dem Dämpfer ist es eigentlich vollkommen egal wie er steht. Die Gasfüllung wird zwar etwas komprimiert, ist aber egal.
Der Nachteil vom Aufbocken ist aber, dass die Gummibuchsen stärker beansprucht werden als normal. Die sollten nämlich so eingebaut werden, dass sie im Stand entspannt sind. Wenn der Wagen aufgebockt wird, spannen sie sich (Schubspannung) und verschleissen dadurch schneller.
Ich würde einfach einen höheren Druck auf die Reifen geben, damit keine Standplatten entstehen, und ihn evtl. manchmal ein wenig bewegen, damit die Reifen nicht immer auf der gleichen Stelle stehen.
Ansonsten so schlafen lassen.
Jürgen
Etwas mehr Druck auf die Reifen und jeden Monat mal einen halben Meter verschieben.
Mein Fahrwerk kommt seit 1993 damit prima über den Winter.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
alex
ja - bis März
Christian
Danke für die Infos - werde nun nicht aufbocken (sondern von Zeit zu Zeit ein wenig auf den Styroporplatten verschieben)
sg
Christian
  Vette aufbocken Corvspeed 6 3.303 03.06.2003, 23:57
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Smile C4 aufbocken mijosch 5 4.661 07.12.2002, 18:18
Letzter Beitrag: andy
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
