Klimaanlage Lüftungs Problem
Hallo animierte C4 Fans
Hilfe!!
Meine Klimaautomatik funktioniert einwandfrei, die ersten Fahrstunden. Plötzlich tritt keine Luft mehr aus den Düsen, obwohl der Ventilator auf höchster Stufe läuft.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe, der nächste Sommer kommt bestimmt!
Gruss Martin
Ich hatte mal einen ähnlichen Efekt. Die Klima war mit Kältemittel überfüllt. Deshalb hat der Kompressor nicht mehr abgeschaltet. Die ganzen Klappen bzw. die Klappensteuerungen waren vereist. Es kam keine Luft mehr aus den Düsen.
Kann natürlich auch an der Unterdruckmimik liegen.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Vielen Dank für den Tipp.
Ich werde das Prüfen lassen!
Gruss Martin
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 1.015 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: Schrauber
Question Controller für Klimaanlage/Klimabedienteil Cory2016 7 1.106 07.05.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Cory2016
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 2.231 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 2.286 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 4.661 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
