Zündkerzen, BB 454
Ich will Dich ja jetzt nicht noch mehr verunsichern, Teufelfeuer
aber bei mir sind auch Kerzen mit langen Gewinde drin,
und mein BB ist original
Bei meinem SB sind die kurzen mit dem Konus drin - hab die neulich gewechselt ( Delco). Vielleicht wirst du mit den richtigen Kerzen zum richtigen BB feeling kommen!
Gruesse,
Marius Burnout
Nnhaark [Bild: banghead.gif]
Werde morgen mal nachsehen wie lang das Gewinde im Block ist.
Hoffe das erkennen zu können - mit dem Spiegeltrick ?
Dann hole ich mir die NGKs wieder von ATU und storniere bei Bosch oder so ...
Und habe mir hier in Town viele neue Freunde gemacht.
Vielleicht læsst sich das mit Schieblehre nachmessen (mit dem Stift der hinten rauskommt beim messen)
Gruesse,
Marius Burnout
Das mit dem Spiegel hab ich mir nicht getraut zu schreiben.
Ist wohl die logischste Sache mal nach zu schauen wie lang das Gewinde ist.
Bääh!
Zitat:mit Schieblehre nachmessen (mit dem Stift der hinten rauskommt beim messen)
Den kann ich aber bis zum Kolben schieben Großes Grinsen !
Mit dem Spiegel deshalb, weil ich meine Birne evtl. nicht so tief im Motorraum versenken kann.
Beim BB kommt man ja immerhin von oben dran, schaunmermal ......
Erstmal ein Trinken , .....
Oder auch Trinken Trinken oder Trinken Trinken Trinken
Prost!
Den Stift kan man am Gewinde entlang vor- +zurueckfuehren. Wenn er anfængt zu rattern - da fængt das Gewinde an Zwinkern. Ich bin dabei Prost!, Trinken
Gruesse,
Marius Burnout
HAA HAA HAAA HOOO HUUUUUUUU HHOOHOO
Das mit dem rattern hätte ich mir auch nicht getraut.
Trinken Trinken Trinken Trinken Trinken
Hallo Porter
Du kannst da mit der Taschenlampe reinleuchten das ist gut zu sehen notfall einen kleinen Taschen Spiegel davor halten das eine Gewinde ist ca. 30 mm lang und das andere ca.15 mm das kann man gut erkennen
Ich habe mal nachgeschaut es gab LS 5 Köpfe die haben ein kurzes Gewinde gehabt ist also gut möglich das vorher die richtigen drin waren oder die ganze Zeit die falschen
Mfg Jörg King
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.094 06.05.2025, 21:10
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.193 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 985 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 6.099 05.07.2024, 16:39
  1970 Chevrolet Corvette Race Car 454 4-Speed > Straßenzulassung möglich? letshavefun 26 9.314 30.03.2022, 09:59
Letzter Beitrag: knork
