zündung ??
für mich als frischling ...[denk]
beim vollgasgeben kommt es zu fehlzündungen bei 1. oder stellung in 2. -> begrenzung ??
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Mit "1. oder stellung in 2" meinst Du wahrscheinlich die Fahrstufen.
Bei Kickdown ab der ersten Fahrstufe kommt es bei meiner C4 auch zu genannten Effekt.
Der Motor geht während des Schaltvorgangs 1>2 kurz in den Begrenzer, daher die Fehlzündung.
Habe ich schon von einigen gehört.
Normal, nix schlimmes.
naja ...man soll ja sowieso nicht wie ein irre umgeh mit so nem schönen wagen ....
YoungTimer.net
Zitat:Der Motor geht während des Schaltvorgangs 1>2 kurz in den Begrenzer ...
Die 90er hat keinen Drehzahlbegrenzer ... falls Du den meinst.
  Spannungspitzen bei Elektrischer Zündung Miaculpa 1 644 20.08.2024, 08:05
Letzter Beitrag: Legend32
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 11.183 01.05.2024, 16:45
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.781 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.252 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 3.853 02.07.2022, 23:57
