Schloss hinten
Meine hat auch ein Heckschloß (aber keinen Schlüssel dazu Heulen).
War die Alarmanlage ab 72 nicht Serie ??
alarmierte Grüße
Rüddy
Zitat:Original von mark69
1. Den Schlüssel kann ein Schlüsseldienst passend zum Schloss anfertigen. Allerdings nicht die Sorte Schlüsseldienst, die hauptsächlich Schuhe besohlen....
2. Der Schlüssel vom Handschuhfach sollte bei 71 oder 72 (weiß nicht mehr so genau) und später passen. Vorher war es ein extra Schlüssel.
zu 1. Wie funktioniert denn das genau?
zu 2. Weiß jemand genau, ob der Schlüssel vom rear compartment - Schliessfach bei der 71er ins "Alarmschloss" passt?
Mit jetzt auch alarmiertem Gruß Blaulicht
Michael
Schloss ausbauen, zum Schlüsseldienst tragen. Der öffnet dann den Schließzylinder und macht passend zu den Codierplättchen im Schloss einen Schlüssel. Bei mir war es am nächsten Tag fertig. Das hängt davon ab, ob der Schlüsselrohling und der Deckel für den Schließzylinder vorrätig sind.
Ich meine, die ganze Aktion hat 20 oder 25Eu gekostet.
@ mark69: Bedankt!!
Großes Grinsen
https://www.gm-schluessel.de/ !
Habe aber noch nichts bei denen bestellt ....
Zitat:Original von 454Big2
Zitat:Original von usti
hallo guggi,
die `79er haben diese "alarmschlösser" nicht mehr.
gruß matze
Hallo-gruen
Doch haben sie...... allerdings integriert im Fahrertürschloss..... Zwinkern
(Seit mitte 77....)
Sind diese Alarmschlösser bei einer 81er über Funk mit der Alarmanlage verbunden?
Oder wie soll das funktionieren.
Habe nur das Schloss für den Schlüssel und das Türschloss, jedoch keinerlei Kabel weder zum einen
noch zum anderen.
Grüße Franz
Ist im Fahrertürschloss [dahinter, quasi huckepack].
Neben dem Schliesszylinder Fahrerseite ist noch der Schliesszylinder-Rausreisschutz.
Fällt das Teil runter, oder hat dieser Schutz keinen mechanischen Kontakt mehr zum Schliesszylinder, gibt es nichtausschaltbaren Daueralam!
Ist der Huckepack angebaute normale Alarm nicht mehr ausschaltbar/betätigungsfähig, gibt es entweder Daueralarm, oder die Alarmanlage lässt sich nicht mehr einschalten.
Ist aber im Shop Manual ziehmlich genau beschrieben.
Grüsse vom STRUPPI
das ist aber schon etwas seltsam.
Bei mir ist nur der normale Schliesszylinder bzw. Schloss in der Tür verbaut.
Sind auch bis auf den Fensterheber keinerlei Kabel vorhanden.
Wie soll das denn funktionieren?
Grüße Franz
Hallo Hallo-gruen
Zu diesem Thema habe ich auch eine Frage:
Für mein 78er Pace Car habe ich bei Lieferung 3 unterschiedliche Schlüssel bekommen.
1. F. Zündung.
2. F. d. Türen, dieser passt auch auf die abschließbare Box hinter dem Beifahrersitz.
3. Frage
Weiß jemand etwas Frage
Hallo-gruen H1
ist bei mir das selbe.
Habe auch drei Schlüssel.
Der Große --> Zündung
Der Ovale --> Türschloss
Der Dritte --> Keine Ahnung
Grüße Franz
  Geräusch hinten rechts shark69 24 3.002 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 14.668 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 10.865 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
  "Knacken" von unten/hinten kalle1 13 4.283 05.08.2022, 00:13
  Schloss Handschuhfach kalle1 17 5.629 01.07.2022, 19:05
