C4 (1991 - L98) will nicht zünden/starten
Information
Hi Jungs
Ich hab da mal ein problem. und zwar ein ziemlich mysteriöses.
meine C4 hat gelegentlich startprobleme. und zwar ist das nicht immer der fall. nur ab und zu. heute z.b. musste ich 2h damit verbringen bis sie wieder gestartet ist.
und zwar denke ich es liegt an der eingebauten security der vette.
weil: wo sie nicht angesprungen ist, leuchtete dieses "security" links auf der amatur die ganze zeit über. ich habe im handbuch gelesen dass es irgendwie ausschaltbar sei, indem ich die alarmanlage aktiviere (via tür-lock schalter) und dann wieder aufschliesse (wenn ich das so richtig verstanden habe). jedenfalls war dem nicht so.
als ich dann nach 2h schlussendlich ausgerastet bin und meine hand so steif war wie ein brett von dem vielen schlüsseldrehen, sprang die karre an. Augenrollen als ich zu hause ankam und sie erneut startete, ging alles einwandfrei. und siehe da: kein "security" zeichen mehr.
ich bin fest überzeugt dass es softwaretechnisch ist. WAS MEINT IHR? wie lässt sich das optimieren, so dass sone scheisse nicht vorkommt? Heulen
anfangs dachte ich es wäre eine art wackelkontakt im zündschloss oder ein problem mit dem "chip" auf dem schlüssel. denke aber weniger dass dies der fall ist, weil ja alles angeprungen ist bis auf den motor. d.h. alle instrumente gingen und das radio etc....nur kein ton vom motor....null reaktion...
anyway, am 06.06.06 habe ich sowieso einen termin bei meiner vette garage. die müssen sowieso schon eine reparatur machen weil sie mir immer absäuft. ist wohl was am iac ventil. mal kuckn.
ABER WIE ZUR HÖLLE WERDE ICH DAS ZÜNDPROBLEM LOS?!? Kopfschütteln
könnt ihr mir weiterhelfen? ratschläge? erfahrungen? wäre froh über jede info bevor ich zur werkstatt gehe. evtl. hab ich dann schon mal das zündproblem weniger.
Danke schon mal im voraus und grüsse aus der schweiz,
Lone Wolf
Da ist wahrscheinlich wieder mal der Abgreifer der Wegfahrsperre am Zündschloß defekt, wenn es mit dem Zweitschlüssel auch nicht funktioniert. Die Werkstatt kann Dir hier weiterhelfen
kfz-holzer.de
genau das vergass ich noch zu erwähnen. mit dem zweitschlüssel gings auch nicht.
Hast Du mal Kontaktspray in das Zündschloss gesprüht?
das werde ich heute abend machen. denke aber dass es nicht an dem liegt, sondern eher an dem:
Zitat:Original von duke999
so, hatte am Freitag abend endlich zeit, am anlasser den Strom gemessen und nichts kam an, Klemme 50
So nun nochmals alles nachgeschaut und dann kam mir ein sehr sehr schlechter Gedanke
Ich habe sie komplett zugeschlossen und wieder geöffnet, genau geachtet daß alle tüten offen sind
Zündung rum und geht ich dreh durch!!!!!!
Hat die C4 schon eine Wegfahrsperre?
und nun so ein Wetter diese woche
--> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...20658&sid=
Könnte das auch bei mir so gewesen sein und ich habe es gestern abend nicht bemerkt?? :-/
hmmmmmmm......
Wenn die security Lampe Leuchtet springt die C4 nicht an, dann ist die Wegfahrsperre aktiv. Dann nützt es auch nicht den Anlasser zu überbrücken. Der Motor würde sich zwar drehen, aber niemals anspringen.
Schlüssel abziehen und 3 Minuten warten und es erneut versuchen.
Wenn die Lampe nicht ausgeht brauchst du es gar nicht versuchen.
Wenn der Schlüssel OK ist, wird es wohl das Zündschloß sein was den Key Code abfragt.
So genau will ich das hier nicht beschreiben.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund
Danke für dein feedback.
Wie gesagt habe ich es sogar mit dem Zweitschlüssel probiert. Beide können nicht kaputt sein...
By the way: Heute Morgen wieder perfekt angesprungen.
habe das gleiche Problem.
musste schon einige male Batterie abklemmen ,5min warten
und schon gehts wieder.
Sind die taster im schloß.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
hmmm...tönt nach immerwiederkehrendem mist...
gibts da keine update-möglichkeiten?
Deine 87er hat aber eine andere Wegfahrsperre, ab Modelljahr 1990 wurde die mit dem neuen Innenraum auch überarbeitet.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 10 1.624 21.12.2024, 16:16
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich Chris-Coyote 9 1.423 17.12.2024, 14:49
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 1.002 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.687 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.291 22.10.2024, 13:04
