Motor stirbt ab.
Bei meiner Kleinen macht sich folgendes Problem bemerkbar.
Es ist Sommer, dementsprechend heiss und die Betriebstemperatur immer im oberen Bereich. Letzer Ölwechsel und die Wartungsarbeiten vor etwa 500km gemacht.
Heute ist mir der Motor dreimal abgestorben. Jeweils bei ca. 5km/h während des Abbremsens leuchten „Service Engin soon“ und Warnlicht für Ladekontrolle auf. Kurz danach fällt die Zündung aus und der Motor stirbt ab. Die Batteriespannungsanzeige ist ok. Motor springt sofort wieder an und die Fahrt klappt danach ohne dass irgendeine Anzeige unregelmässige Aussagen macht.
Weiss jemand was das Problem sein könnte?
Danke und Grus aus der Schweiz
C.S
Fehlercodes auslesen und diese dann noch mal posten.
Gruß Reiner
zum Motorabsterben führten bei mir bisher nur zwei Ereignisse, defektes ECM und mehrfach ausgefallene Lima. Wenn die Ladekontrolleuchte an geht, kannst Dir eigentlich auch fast sicher sein, das es die Lima ist. Zu wenige Ladestrom bei niedriger Umdrehung und dadurch zu wenig Power für die Stromversorgung der Einspritzanlage/Benzinpumpe. Jedoch kann ich mich nicht daran erinnern, das SES geleuchtet hätte, als die Limas den Geist aufgegeben haben.
Wenn Du Glück hast, ist es nur eine schlechte Masseverbindung der Batterie. Um sicher zu gehen, das Pluskabel zur Batterie auch überprüfen, ob sich keine Korrosion an den Verbindungen befindet.
Ladestrom mit einem Voltmeter zu messen könnte auch nicht schaden.
Gruß Axel
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 18 882 18.09.2025, 16:04
Letzter Beitrag: wolfsblut
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.353 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.765 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.725 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.984 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
