18.07.2006, 17:54
![[Bild: p025.gif]](https://cheesebuerger.de/images/smilie/konfus/p025.gif)
Zum verrückt werden, die C4 will einfach nicht.
18.07.2006, 17:54
18.07.2006, 19:06
Hallo !
Jetzt würde ich den P-N Schalter am Wählhebel durchmessen. Dann vielleicht mal vorsorglich ein paar Hammerschläge auf den Anlasser?
Gruß, Andre'
18.07.2006, 23:01
Zitat:Original von Andre' nee, daran kanns nicht liegen, die benzinpumpe läuft ja auch nicht alex
18.07.2006, 23:57
Hab heute alles probiert --------->
![]() Aber das mit den Fehlercodes auslesen hab ich nicht ganz kapiert. ich hab gesehn das es hier im Forum z.b Fehlercode 41 gibt. Hab an dem Stecker unterm Lenkrad die beiden oberen , rechten kontakte überbrückt , die Lüfter laufen und "Service Engine Soon" leuchtet Intervallartig. Wie komme ich auf den Fehlercode bzw. auf die Nummer? z.b 41 ?? Brauche ich dazu ein Diagnosegerät ?? Ich habe ein Video von dem Display gemacht, habe aber bis jetzt kein Webspace gefunden auf dem ich ne Datei mit 25mb hochladen kann . Langsam bin ich der Verzweiflung nahe. Da erfüllt man sich einen Kindheitstraum und nix geht .... man man man . MFG BEnny ![]()
18.07.2006, 23:58
hi,
das Steuergerät ist bei der 89er oberhalb des Beifahrerfußraumes. Mani
19.07.2006, 00:01
Hy Mani,
ich habe im Beifahrerfußraum nichts gefunden , muss ich dazu etwas abschrauben?? auch über der Batterie habe ich keinen Sicherungskasten gefunden. MFG Benny
19.07.2006, 00:43
hi Benny,
das Steuergerät ist unter einer Abdeckung, in der auch die Fußraumbeleuchtung integriert ist, eingebaut. Du musst die Abdeckung abbauen, und dann kommst du zum Steuergerät, welches in etwa die Dimension eines Autoradios hat und senkrecht eingebaut ist. Soweit ich mich noch erinnern kann (ist schon mehrerer Jahre her) ist das Steuergerät mit 2 10er Schrauben befestigt. Vorsichtig rausnehmen und an der Rückseite die Stecker abmachen, ev. Kontaktspray auf die Stecker geben. Grüsse Mani
19.07.2006, 00:56
Zitat:Original von HardCorevette Kenn ich. Ist die Wegfahrsperre. Batteriepol abziehen, 1 min warten, wieder drauf stecken, dann ist sie raus.
19.07.2006, 01:03
Zitat:Original von HardCorevette es geht hier nicht um den sicherungskasten sondern um das steuergerät! um an den sicherungskasten zu gelangen, machst du die beifahrertür auf und sieht kurz vor den scharnieren in höhe der windschutzscheibe einen etwa dreieckigen deckel (ca 12x10cm groß) darunter sind die sicherungen. alex
19.07.2006, 01:08
https://www.pisseschaum.de/content/pisse.../vette.AVI
hier ist das video von Display... das mit der Minute von der Batterie trennen werde ich morgen mal versuchen , aber hab nicht all zu große Hoffnung. Sollte das Video was über einen Fehler aussagen wäre echt super. MFG |
Lüfter springen nicht an. 95 lt1 | Langer | 6 | 760 |
Gestern, 15:22 Letzter Beitrag: Woodstock |
AU nicht bestanden | Newport | 43 | 5.244 |
03.04.2025, 12:22 Letzter Beitrag: JR |
Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen | Coolcruiser | 39 | 19.905 |
03.04.2025, 11:32 Letzter Beitrag: Franksvette |
92 er LT1 Automatik springt nicht am | C4-Bordeaux | 15 | 3.678 |
09.03.2025, 13:10 Letzter Beitrag: C4-Bordeaux |
corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? | Nikitos | 7 | 1.189 |
21.02.2025, 18:31 Letzter Beitrag: Corvette.ZR1 |
