02.08.2006, 16:29
Lass dir bitte genau erklären was sie gemacht haben
mit wissensdurstigen Grüssen
Martin
Martin
Fehler Pcm P1111 H C , P0113 H C ,rfa U1096 H, U1064 H, U1016 H
02.08.2006, 16:29
![]() mit wissensdurstigen Grüssen Martin
03.08.2006, 21:04
Durch die neue Software bzw. überspielen des GM Update zu dem Lenkradschloss wurde das rucken behoben.
Leider nerven weiterhin die CODES: P1111, P0113 und 0332. Es wurde in der Werkstatt schon alles mögliche durchgemessen. Leider ist die Ursache bis jetzt unklar. Bin gespannt was mich das am Ende kosten wird. Steuergerät ca. 450,- EUR oder Kabelbaum 1.500,- EUR + Suche (Stunde für Stunde) Martini ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
03.08.2006, 21:22
warum legen die nicht zwei Drähte vom Steuergerät zum Lufttemperatursensor und einen neuen Sensor rein ,und dann nochmal probieren.#
Die gleichen Fehler hatte ich auch diese Woche ,weil ein ehemals unfallbeschädigter Wagen an der Stelle einen Kabelbruch hatte. P1111 kommt wenn P0113 gesetzt wird. P0113 kommt wenn der Stromkeris vom PCM zum Lufttemperatursensor offen ist low voltage würde ich,mit gar keiner anliegenden Spannung gleichsetzen.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
03.08.2006, 21:56
der 0113 ist doch high voltage?!
03.08.2006, 22:14
sorry ,
derStromkreis ist der high voltage Kreis d.h. von 5.01 -12.00 Volt der keine Verbindung zum PCM hat. Sehr aufmerksam ,danke Smartie. Gruß Werner Moll
03.08.2006, 23:05
hmm, jetzt bin ich ganz verwirrt...
Also willst du damit sagen, die Meldung "Intake Air temperature (IAT) Sensor Circuit high Voltage -B" sagt NICHT das die Spannung am Sensor zu hoch ist, sondern das der Stromkreis am Sensor für den Messbereich "High" kaputt ist oder ein Kabelbruch auf dem Weg zum PCM hat?!?! ![]() EDIT: wo sitzt denn das PCM eigentlich,damit ich das bei mir mal checken kann?? fragende Grüsse Martin
03.08.2006, 23:10
genau!
Das PCM sitzt im unteren Bereich des vorderen rechtens Kotflügels. Der"high voltage" Kreislauf ist gestört/unterbrochen bei P0113
03.08.2006, 23:16
04.08.2006, 23:36
Ja das gleiche hatte ich dem Meister auch gesagt.
Er meinte aber das geht nicht so einfach mit dem "Beipass". Den irgendwie (so hatte ich das verstanden) geht die spannung rein in das PCM aber nicht raus???? ![]() Langsam verstehe ich auch nichts mehr. Hoffe nur dass die den Fehler bald finden. Den ich wollte noch ein paar sonnige Tage mit meiner C5 dieses Jahr erleben. ![]() ![]() MaRtInI ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
09.08.2006, 16:05
SO FEHLER SIND BEHOBEN
![]() zumindestens die zwei P1111, P0113 vom Luftansaugsensor. Es war "nur" ein Kabelbruch.. ![]() Auch das ständige "Aktives Fahrwerk warmlauf" ist behoben. Und zwar war der linke vordere Radsensor verdreckt/verkeimt. Hat mich auch ca. 200,- Euro gekostet Bin jetzt wieder froh mit meiner Vette zu Cruisen.. ![]() martini ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
erste elek. Fehler bei Heimreise | robbi444 | 6 | 2.817 |
29.05.2025, 10:46 Letzter Beitrag: robbi444 |
Diverse Fehler C5 Z06 | Paul_Z06Muc | 0 | 1.344 |
12.08.2024, 11:08 Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc |
Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten | BTTB | 6 | 3.408 |
09.08.2023, 19:29 Letzter Beitrag: Tom V |
Fehler Ladeanlage | Guller | 25 | 7.731 |
27.06.2023, 15:01 Letzter Beitrag: E RJ 5 |
Fehler im PCM P0492, C5 2004, US | vette71 | 18 | 11.951 |
20.07.2022, 09:15 Letzter Beitrag: Tom V |
