Geräusch Hinterachse?
ich habe schon seit ich meine Lady habe(1,5Jahre) ein Geräusch das ich nicht genau lokalisieren kann. Es kommt immer dann wenn ich vom Gas gehe oder die Kupplung trette ein dumpfer Schlag von Hinten.
Vette nach 8 Monaten wieder rausgeholt und Gefühl als ob es schlimmer geworden wäre.
Jetzt ist es auch bei langsam gefahrenen engen Kurven da, (mehrere Schläge Hintereinander).
Habe Spiel an den Kardanwellen und Kreuzgelenken schon geprüft, meines erachtens keines Vorhanden. Ich kann nur die Kardanwelle ca. 0.5-1cm in drehbewegung bewegen,
was doch normal sein dürfte, oder?
Ist jetzt mein Differenzial im A... ? Kann es auch bei so einen Lauten Schlagen nur vom Ölzusatz kommen?
Übrigens fahre Orginale 76 mit Schaltgetriebe und 3,36er Achse.
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Markus
Differentiallager vorne auf Spiel prüfen.
Ansonsten Differentialöl mit Additiv neu befüllen.
Dritte Möglichkeit: Kreuzgelenke.
Additiv, Kreuzgelenke: Gibts bei http://www.corvette-online.de
Pro Diff. mindestens eine Flasche a 118 ml einfüllen.
Wenn Ölwechsel komplett, dann auch zwei Flaschen Differentialöl verwenden.
Viel Erfolg!
TEST TEST TEST
Reicht es das Öl durch die Einfüllöffnung abzusaugen oder ist es ratsam die Arbeit auf sich zu nehmen um den Deckel abzubauen.
Welches Öl sollte man einfüllen?
Hat jemand die GM Teilenummern für Öl und Additiv?
Es reicht völlig, abzusaugen, wenn auch icht ganz einfach.
Den Deckel abbauen ist ne Menge mehr Arbeit. Kopfschütteln
Das Oel ist bei OPEL/GM unter der Nummer 1052271 und das Additiev unter der Nummer 1052358 zu haben. 2 Flaschen Additiev zuerst rein tun, dann auffüllen mit 2 Flaschen Oel bis zum Ueberlauf.
Das Oel ist ein 80W90 .
Viel Spass. Günther
Öl anwärmen, vor dem Absaugen. Das Zeugs ist zäh, wie Honig.
Wenn du nicht mehr fahren willst oder kannst zum anwärmen, Kiste aufbocken und Heissluftföhn ne halbe Stunde unter das Diff drunterstellen.
Grüsse Didi
Schau her: differentialoel wechseln. Weiss leider nicht, wie man es verlinkt - Suchfunktion benutzen. Bei mir hat es viel besser mit einer Handpumpe als Elektropumpe geklappt.
Gruesse,
Marius Burnout
Viel Spass. Günther
Moin,
empfehlt doch nicht immer dieses drittklassige Zeug von GM.
"Richtiges" Öl ist Castrol SAF-XJ, ohne irgendwelche ebenfalls drittklassigen Zusätze anzuwenden. Oder das entsprechende von LM, dass ich aber fast nie empfehle, weil der Name so ellenlang ist... besoffen
Gruß, Jan Blaulicht
Dafür funktioniert das drittklassige Zeug von GM schon seit Jahrzehnten. OK!
Hi
Zitat:Richtiges" Öl ist Castrol SAF-XJ
Das ist aber nicht originooool. besoffen
Die Feuerwehr [Bild: banghead.gif] scheint mir auch nicht ganz originooool zu sein.
Originell schon lange nicht mehr.
Originöl ? haarsträubend
Großes Grinsen, .....
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 65.117 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 11.347 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.804 31.10.2024, 15:35
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 805 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 16.003 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
