Geräusch Hinterachse?
Das kommt davon, wenn man eine Ölspur legt......
Dieser Zusatz ist doch zwingend wegen der Diffsperre zu verwenden,
das wird mit einer alleinigen Befüllung mit Caströl wohl nicht reichen...
Oder doch ? Grübeln
differenzierte Grüße
Rüddy
Oder doch ? Grübeln
Rüddy
Stimmt, reicht nicht, der Sperrzusatz muss immer rein, sonst sind die Sperrlamellen bald kaputt... das spürt und hört man schon beim Kurvenfahren ohne Zusatz
Oder doch ? Grübeln
Rüddy[/quote]
kfz-holzer.de
Zitat:Original von Feuerwehr
Moin,
empfehlt doch nicht immer dieses drittklassige Zeug von GM.
"Richtiges" Öl ist Castrol SAF-XJ, ohne irgendwelche ebenfalls drittklassigen Zusätze anzuwenden. Oder das entsprechende von LM, dass ich aber fast nie empfehle, weil der Name so ellenlang ist... besoffen
Es ist immer gut sich zu informieren, bevor man Bullshit schreibt.
In das GM Positraction Differential gehört das Additiv, um das Verkleben der Kupplungen zu verhindern.
Wenn Du , Feuerwehr, in DEINE (nicht vorhandene) Corvette wasauchimmer reinschüttest ist mir das persönlich EGAL. DU brauchst das neue Differential.
Aber hier darf ich Dich bitten, keine Empfehlungen zu machen, die zu Schaden führen können.
Nur mal als Denkanstoß: Wenn man in einen alten Gußeisen V-8 15W40 Mineralöl einfüllt ist er DICHT. Wenn man was vermeintlich gutes tun will und ein 5W60 Synthetisch einfüllt tropft der Motor wie eine inkontinente Oma - weil das Öl durch die Dichtungen drückt!
Der Motor ist schlicht nicht dafür ausgelegt.
Einfach mal weiter denken....... Grübeln
Members, lasst Euch nicht irre machen - für das GM Diff reichen die GM Produkte.
TEST TEST TEST
Zitat:Original von CORVETTE-ONLINE
[ Wenn man in einen alten Gußeisen V-8 15W40 Mineralöl einfüllt ist er DICHT.
...darf aber auch 20W-50 sein Zwinkern
Frank, ich bin mal gespannt, ob er das nun versteht.
Bei den anderen Threads sah das nicht so aus.
Ich hoffe, es fällt keiner auf die vermeintlichen Profi-Empfehlungen rein.
Ist nichts anderes, als wenn ein katholischer Pfarrer Eheberatung macht!
Ja, das solltest Du Dir wirklich zu Herzen nehmen.
Das empfohlene Castrol ist selbstverständlich sperrentauglich. Das GM Öl ist es nicht, deshalb muß der Zusatz rein.
Sonst noch jemand schlaue Bemerkungen?
P.S.: Und ein 15w-40 ist viel dünner als ein 5w-50 (5w-60 gibt es nicht). Weiter denken... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß, Jan Blaulicht
Es gibt Öle, die für die Hinterachse der C2/3 verwendet werden dürfen. Sind sogar offiziell freigegeben.
Diese Öle laufen ohne den Zusatz, weil er (oder ein Substitut) bereits beigemengt wurde.
Wenn es jemand ganz genau wissen möchte, kann ich gerne noch mal recherchieren.
Aber es wird allgemein bezweifelt, ob dieses "zusatzfreie" Öl Vorteile bringt. Festgestellt wurde noch keiner.
An Selbstbewußtsein mangelt es unserem Jan nicht. Respekt Feixen
Danke, das brauch ich hier aber auch... Heulen
Gruß, Jan Blaulicht
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.722 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.816 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 1.095 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.659 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.472 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
