INFL REST Fehlermeldung C4 1990
Hallo Raimund, vielen Dank,
werde mich dann sobald ich Zeit habe mal drüber her machen und das Problemchen endlcih lösen.
Bis bald mal wieder. Micha
Zitat:Die Abfrage und Lösch-Funktion ist nur für die 90er C4, ab 91 wurde das SIR System geändert.
Was wurde denn 1991 geändert? Das Abfragen klappt jedenfalls auch bei 1991 ... den 26er hab ich nun auch mal. Dann angeblich noch 13, kann den aber nicht in der Anleitung vom Tool finden.
e.
So, hab gerade Sensor zu Rahmen gemessen ... 0,2 Ohm.
26 ist ja front sensor RH fault
Müßte bei schlechtem Kontakt nicht eher 25 (open circuit) ausgeworfen werden?
e.
Hallo, versuche gerade die Meßanweisung für Frontsensoren abzubilden.
Nach PC-Absturz muß ich erst den Zugang zum server neu einrichten.
Jürgen animierte C4
Ist nicht gut zu sehen.
Habe den Scan, 2,4 MB, wer haben will, bitte PN
Jürgen animierte C4
P.S.
1 - BLK
2 - YEL
3 - Pnk
1 and Chassis GND - Less than 1 Ohm
1 and 2 - Approx 10 kOhm
1 and 3 - Approx 10 kOhm
2 and 3 - Less than 1 Ohm
Hoffe, dat dat hilft!
Hab noch einen alten 91er Sensor rumliegen ... da sieht das etwas anders aus:
Sind denn niur die Stecker unterschiedlich, oder sehen die Sensoren auch anders aus?
Habe von den Sensoren (1990) auch Schaltbilder.
Jürgen animierte C4
Hallo-gruen EIKE Hallo-gruen
Hatte auch die Sensoren gereinigt und mit Edelstahlschrauben versehen, der Wert auch 0,2 Ohm - Fehler konnte auch gelöscht werden.
Jetzt - nach 2 Monaten habe ich den Fehler wieder, obwohl die 0,2 Ohm immer noch da sind. ??? Oxidation an Stecker oder Steuergerät???
Ich werde versuchshalber erst mal die Masseverbindung von der Batterie über 2,5 mm Kabel zur Befestigungsschraube verbinden und prüfen, ob sich da was tut(ändert).
ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
GM hat 91 das SIR System geändert, weil fast alle 90er Modelle Probleme mit der Fehlermeldung hatten was mit der fehlerhaften Masse zu tun hatte. Siehe dazu das GM Service Bulletin # 90-98-0A vom 01/03/1990
Ab 91 gelten andere Regeln für die Störmeldungen, siehe GM Service Manual.
Nach dem peniblen reinigen der Sensoren trat bei meiner 90er C4 der Fehler nie wieder auf. Ist jetzt schon ein paar Jahre her.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ich habe auch noch einen kleinen Tip dazu.
Auch ich hatte das Problem mit der INFL REST Fehlermeldung, welche trotz Edelstahl-Schrauben nicht komplett beseitigt werden konnte. Die Störung erschien immer wieder mal.
Doch jetzt scheint es mir gelungen zu sein, sie mit einem kleinen Trick geschafft ganz zu beheben.
Dazu habe ich die Schrauben, das Gewinde im Rahmen und die Kontaktfläche an den Airbag Sensoren grosszügig mit Silberleitlack (wie man es z.B. für die Rep. von Heckscheibenheizung braucht) eingepinselt. Idee
Seither scheint es einen einwandfreien Massekontakt mit dem Rahmen zu geben, auf alle Fälle ist die Störung nie wieder aufgetreten. Yeeah!
Gruss Markus
[Bild: warning_1.jpg]
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 1.491 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 3.713 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 1.817 14.08.2023, 20:05
  C4 Bj 1990 springt an und geht dann aus Blitzpower60 3 2.920 03.10.2022, 17:43
Letzter Beitrag: Woodstock
  Radio Bose Gold ab Baujahr 1990 für Corvette C4 DAX999 3 3.984 10.08.2021, 07:44
Letzter Beitrag: DAX999
