C4 Cabrio - Welche Felge für C5 Bremse???
hallo gemeinde,
zur nächsten containeraktion von corvette-online - die diesjährige hab ich leider verpaßt - werd ich mir glaube ich mal ne ordentliche bremse für meine c4 gönnen.
hab derzeit auf meinem c4 cabrio die orig. sawblades in der größe vorne 17x8,5 mit 255/45 ZR 17 und hinten 17x9,5 mit 285/40 ZR17.
weiß jemand ob diese felgen mit dem c5 bremsen upgrade funktionieren oder brauche ich ggf. vorne dann auch 17x9,5?
danke für eure ratschläge.....
gruss, marc Hallo-gruen
Der der aus Kölle am Rhein kommt.... Narr
Mein C4 Cabrio ist "For Sale"... !
Passt. King
TEST TEST TEST
@ frank
wenn die 8,5er felgen vorne mit dem c5 bremsen upgarde passen, dann mach doch mal nen netten preis lieber frank.... Augenrollen
zur nächsten containeraktion könnte ich dann glatt schwach werden. und wenn du jemanden an der hand hast, direkt einen für den einbau mit dazu... OK!
gruss und danke, marc
Kann sein das Du ein paar mm Distanzscheibe brauchst ... Unter meine Sawblades paßt die C5 Bremse nicht ... da fehlen ein paar mm.
e.
hallo eike,
frank sagt "es paßt" mit den 8,5er felgen... und er wird die bremse dann wohl auch verbauen. sollte es zusätzlich noch distanzscheiben benötigen, so sollte das nun wirklich nicht das thema sein.
danke auf jeden fall für deinen tip.... Yeeah!
Naja, Du kannst ja mal im Corvetteforum.com lesen ... z.B.
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1489449
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1441535
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1418133
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1417254
e.
@ eike
danke für den linkservice.... mache scheinen es ja mit dem c5 bremsenupgrade im zusammenhang mit den orig. sawblades geschafft zu haben, manche nicht....
liegts hier deiner meinung wirklich nur an den distanzscheiben dass es klappt oder würde vorne eine 9,5er felge auch den gleichen zweck erfüllen sodass die c5 bremse problemlos drunter paßt?
distanzscheiben könnte man ja auch so oder so mal ein paar drunter machen.... Engel
Zitat:liegts hier deiner meinung wirklich nur an den distanzscheiben dass es klappt oder würde vorne eine 9,5er felge auch den gleichen zweck erfüllen sodass die c5 bremse problemlos drunter paßt?
Na ich hab ja die 9,5er ... paßt nicht (ganz knapp)
e.
Falls es schon aufgefallen ist: 94er 8,5" passt, 91-92er 9,5" nur mit Distanz.
Enkei Japan hat den Guß dann nämlich geändert!!!
Wer lesen kann: Im Avatar steht: 94er C4...... Engel Zwinkern
Distanzscheiben sind nicht das Problem, sind auch da.
TEST TEST TEST
Hallo-gruen Marc
Hast Du dich schon für ein bestimmtes Upgrade entschieden???
(es gibt ja 2 - eines von Ecklers - das andere von Corvette-central)
preislich nicht viel Unterschied - aber verschieden von den Sattelaufnahmen + farbig Feixen
Ich will mir auch ein upgrade zulegen , habe mit meinen Felgen anscheinend Glück ->
The 89-90 wheels fit very tightly.
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
  Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 uwek 3 357 24.09.2025, 10:22
Letzter Beitrag: uwek
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 683 24.08.2025, 22:16
Letzter Beitrag: RodKnock
  C6 Z06 Bremse vorn mit Adapter für C4 zu verkaufen corvette co4 34 6.823 31.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: corvette co4
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 1.750 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 10.175 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
