C3 Crossfire
Hi Leute!
Ein Freund hat sich eine Crossfire zugelegt. Jetzt haben wir das Problem das bei knapp unter 2000 Umdrehungen, wenn er das Thempo halten will das Auto fürchterlich zu "bocken" beginnt. Immer nur bei dieser Konstellation!!! Zügiges Gasdgeben (will heissen unter Last) tritt dieses Problem nicht auf. Wenn Ihr zufällig ne Idee habt.......
Liebe Grüße thread!
Hallo thread
Zieh mal den Stecker von dem Lock up Schalter unten am Getriebe ab Dann wir das Problem sehr wahrscheinlich weg sein
Je nach dem wie alt das Getriebe ist macht er schon mal Probleme Ist ein Eckiger Stecker am Getriebe auf der Fahrerseite
Mfg Jörg King
Hallo nochmal!
Danke für die Antwort.
Also das behebt das Problem nicht. Habens ausprobiert und leider........
Aber somit ist schon mal 1 Fehlerquelle ausgeschaltet.
Noch jemand ne Idee?.....thread!
Hi thread
Hast du dir mal Verteilerkappe / Kabel / Kerzen angeschaut ??
Mfg Jörg King
Mir war bei so einem Symptom mal der Verteilerfinger
genau am Mittelpunkt durchgebrannt.
Da wo die Schleifkohle vom Verteilerdeckel auf das dünne
Übertragungsblech des Fingers drückt,genau unter dem Blechstreifen
konnte der Strom auf die darunter liegenden Fliehkraftgewichte zur Masse finden.
Gruß Andreas
Hallo thread,
Hast du den Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
Benzinhauptfilter (sitzt am Hauptrahmen unterhalb der Beifahrertüre) getauscht?
Hatte mal bei meiner 82er mal ein ähnliches Verhalten. Lag damals an der Benzinpumpe, die wohl einen Defekt hatte, der zu Aussetzern im Übergangsbereich führte. Nach dem Austausch war der Spuk auf jeden Fall vorbei.
Am Tankgeber sitzt übrigens noch ein Netzfilter, der sich evtl. zusetzen könnte. An das Teil kommt man nur durch die Demontage der Tankgeber-/Benzinpumpeneinheit heran, wann man diese durch die Einfüllöffnung demontiert und herauszieht. Könnte vielelicht auch die Ursache sein.
LG
Günter
Corvette: Super und murklig!
Also am Freitag kommen mal neue Kerzen rein. Benzinfilter und Zündkabel folgen bei Gelegenheit. Ausserdem werd ich kontrollieren ob vielleicht Wasser im Benzin ist.....wer weiss......
Wer kann mir sagen wie wir den Fehlerspeicher auslesen können. Kenn mich da noch nicht so gut aus. Meine 76 Vette ist da ein bisschen einfacher gestrickt.
Liebe Grüße thread!
Unterm Aschenbechereinsatz ist ein Stecker.
Pin A+B mit ner Büroklammer brücken dann blinkt die Check Engine Lampe.
Such mal danach.
Stehen soweit ich weiß schon ein paar Beiträge darüber im Board.
M.f.G.
Andy
Hallo!
Such mal danach.
Haben den Stecker gefunden.....aber da gibts kein A+B ist ein 16 Pol Stecker
Unteren 8 sind belegt oben nur einer
3 Fragen:
Welcher ist nun a+b?
Was ergibt sich aus der Tatsache wenn die Check Engine Lampe blinkt?
Habe im Board keine Beiträge darüber gefunden, wo sind die?.......
Danke nochmal fürs helfen!!!!!!.....thread!
also du brauchst denke ich ein ShopManual von 82 damit du die Fehlercodes deuten kannst.
Evtl. hast du aber gar keine.
Deswegen Zündung anschalten: Check Engine muss leuchten, dann brücke mit einer Büroklammer 2 Pins des Steckers, ich glaube die beiden unten links, auf einer Zeichnung ist auch oben die beiden ganz rechts zu sehen, da ist aber so wie ich meine der Stecker einmal verdreht.
Also so ungefähr:
I I - - - - - -
Dann sollte die Lampe anfangen Code 12 auszugeben. Einmal blinken, Pause und zweimal schnell hintereinander blinken. Das ist richtig so, danach sollte immer wieder Code 12 kommen. Wenn andere Codes kommen hast du einen Fehler gespeichert. Dann notieren und hier posten.
M.f.G.
Andy
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 1.848 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Reinigung Benzinkreislauf Crossfire Corvette Amateur 24 4.641 01.11.2024, 04:11
Letzter Beitrag: DieFox
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 70.038 24.09.2024, 13:19
  Crossfire Benzindruck & Einspritzdüsen Funcarmanix 4 1.069 26.07.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Vakuum Crossfire Manifold Corvette Amateur 4 1.742 10.07.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
