Blinker problem lt1 ?
Hallo Leute !
Erstmal frohes Fest an alle Mitglieder und guten Rutsch ins neue Jahr !
Ich bin hier neu, und habe auch gleich ein problem.
Meine Blinkanlage an meiner corvette C4 bj.93 LT1 funktioniert nicht ! Habe hinten led
Rücklichter angeschlossen und vorne und an den seiten ebenfalls led blinker und parlicht eingebaut. Die blinkanzeige im cockpit geht nicht an und aus, höre auch kein klicken des relais. Kann es sein daß, das blinkrelais kaputt ist oder hat es eine andere ursache? Wo sitzt das blinrelais ?
vielen dank für eure hilfe !
Hi erst mal , und willkommen Yeeah!
blink Relais befindet sich unterm Handschufach ! Du must also die Fußraumverkleidung abschrauben . Es ist das kleine Silberne mit zwei polen ! Achtung ziemlicher Kabel wirwar haarsträubend
Gruss *Guido*
@ Carlos39:
Du hast eine PN Yeeah!
EDIT:
Wer die "Diskussion" zu der Thematik von Beiträgen mit dem Hinweis "Du hast eine PN" nachlesen möchte, der kann dies gerne HIER tun. Die Beiträge wurden hier rausgenommen, damit das Thema wieder erkennbar wird.
Vielen Dank für euer Verständnis.
Gruß Helmut
@ Carlos39
Erst mal herzlich willkommen hier im Forum.
Nun zu Deinem Problem:
Wenn die Blinker seit Einbau der LED-Geschichte nicht mehr gehen dann denke ich, das dass orginale Blinkrelais nicht mit dem veränderten Widerstand klar kommt.
Das macht auch bei Motorradblinkern Probleme. Kauf dir einfach mal ein Lastfreies Blinkrelais. Das bekommst Du hier bei Louis (Blinkrelais)
für 9,95 €.
Du braucht dann nur noch zusätzlich ein Kabel, von Masse auf Stecker 31, anschließen.
Wo bekommt man den die LED-Blinker, -Rücklichter ? Wäre für mich auch interessant.
cu
Marco
[Bild: ONKELZ44.gif]
@ Bullbar:
Von Dir:
"Wo bekommt man den die LED-Blinker, -Rücklichter ? Wäre für mich auch interessant."
Der gesammte Erdball ist voll von diversen Variationen "Automotiv - LED's".
Hella hat die meisten in Canada im Dauertest, da Canada nicht so träge und zickig bei StVZO-Änderungen ist.
Die neuen Busse in Deutschland sind auch schon mit LED-Cluster versehen.
Zuerst must Du wissen, was Du haben möchtest und dann danach den Markt abgrasen.
Vorzugsweise solche, welche eine Zulassung nach unserer StVZO haben.
Elektronische LED-Relais für Markenfahrzeuge würde ich vom US-Markt beziehen.
Altes Relais raus, Neues rein und fertig (im Normalfall) OK!
Zitat:Original von STRUPPI
@ Bullbar:
Von Dir:
@ Struppi
Ich suche komplette rote Rücklichter wie es sie auch für die C5 gibt. Das mit der StVZO ist nicht so wichtig. Habe eine "Wirkung ist in etwa gegeben" - Bescheinigung.
cu
Marco
Moin Marco,
Eingabe in google: corvette c4 led light
Ergebnis: https://www.lightlens.com/corvette.htm
Sowas suchst Du doch, oder?
Zitat:Original von JR
Moin Marco,
Genau, super
Danke Dir King
cu
Marco
Im amerikanischen Forum gibt es noch ein paar Bilder der LED-Rückleuchten am lebenden Objekt: LED Tail light panels - not bulbs
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 0 234 29.10.2024, 22:47
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 954 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Gelbe US-Standlicht/Blinker Kombination und deren Umrüstung Gatorback 19 12.925 26.08.2024, 20:46
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 833 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.631 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
