Reifen mit Stickstoffbefüllung
#71
Zitat:In meine Reifen kommt mir nur Reifengas, keine Luft.
Träum weiter ... oder haste die vorher evakuiert?
Zitat:Seeluft macht Wellen
Dann brauchst Du ein Bügelbrett ! Damit bist Du der Iron-Man Feixen
Oder auf Treffen zum "Show´n Shine": Brett Pitt ...
Auahaua Großes Grinsen, ....
Ist Seeluft denn nicht schwerer als wie normale Binnenlandluft oder Bergluft? Der Salzgehalt ist doch höher. Kann es da nach einiger Standzeit nicht zu Unwuchten kommen? Und kann man das Salz dann für die Supper weiterverwenden?????
In welchen Größen wird die Seeluft verschickt?
Bin noch ein bisschen skeptisch huahua sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich fülle immer die Pott (Ruhgebiet!)- Luft in die Reifen, die werden davon aber immer so schwarz. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Dann hast Du noch alte Abfüllungen aus den 50er oder 60er. Du solltest mit Deinem
Händler in Verbindung treten und einen Austausch gegen aktuelle Pott-Luft verlangen.
Denn die neue Version (ab den 80ern) ist sauber und frei von Kohlestaub und Stahlwerksausdünstungen.
Die neuste Abfüllung von 2006 enthält, aufgrund der begrünten Halden und inzwischen
abgerissenen Kohle- und Stahlfabriken, den somit ca. 70% Grünflächen im Ruhrpott, einen
leichten Duft von Wildblumen, -Gräsern und Morgentau.
Wenn Du dann mal im Stau stehst und plötzlich duftet es nach Huflattich, Waldfeilchen,
Malve oder Maiglöcken - dann hast Du einen Platten.
Dirk
Wenn das alles in der aktuellen Ruhrpott-Luft drin ist und die Reifen haben eine Pollen-Allergie, dann sehe ich aber wirklich schwarz. King
https://www.k-wz.de/waerme/gasgleichung.html
Es ist der Wasseranteil, der den Druckunterschied ausmacht!
Bei einem Taupunkt von 6 Grad Celsius sind es so etwa 5-6 Gramm Wasser/Kubikmeter.Popcorn
Gruss Rainer
@ Frank
Also wie du siehst, kannst du mit deiner alten Pottluft nicht gegen anstinken Feixen
Und wenn dann noch ne leichte Briese aus SÜD-WEST dazu kommt , müssten alte Heimatgefühle wieder wach werden sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Didi Burnout
Mein Auto ist Matching Numbers. Gut und klar zu erkennen an der Reifenluft direkt vom Fließband.
Guck´ besser nochmal nach !
Opps , ....
@ Reiner,
Deinen Hinweis
Zitat:Es ist der Wasseranteil, der den Druckunterschied ausmacht!
verstehe ich noch nicht. In dem genannte Link finde ich keinen Hinweis auf den Wassergehalt der Luft - übersehen?
Oder ist das ironisch gemeint?
Klaus
  Reifen für die GS ermi 20 4.765 04.02.2024, 15:11
Letzter Beitrag: ermi
  Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen TheDriver79 8 4.288 19.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Bestandsschutz bei EZ vor 01.06.2017 bzgl. M+S Reifen durch §72 StVZO? mark69 4 3.043 06.01.2023, 08:36
  C4 Bj 86 Reifen, Felgen Bauratabnahme erfolgreich. Sadibaer 9 12.000 07.03.2020, 09:55
Letzter Beitrag: goldi
  Rückruf Aktion Cooper Cobra Reifen (Grössen C1-C3 betroffen) Yankeededandy 7 13.434 18.05.2019, 21:56
Letzter Beitrag: caprice83
