53 PS gefällig?
Das neue Set up von Callaway für die C6.
---> https://callawaycars.com/store/index.php...revstart=0
Schönes klassisches Tuning! Yeeah!
respekt.................
animierte C4
jogi...........
autoteam-eppingen.de
Für 5.500,- Dollar haarsträubend
Hier lese ich dauernd, daß eine neue Nockenwelle und dieses Vraram (oder wie das Ding heißt) aureichen um bei der C5 ca. 55 PS drauf zu packen. Das müßte doch auch bei der C6 gehen und kostet nur etwa die Hälfte. Grübeln
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Micha,
53 PS gibt es bei der C 6 nicht mit ( evtl. 25PS ) einer Nockenwelle, da braucht man schon noch andere Teile ( z.b.Fächer, Honker u.s.w.) um 53 PS zu erhalten.
Siggi
ja, klar Siggi. Die C6 hat ja auch nur 6 ltr. Hubraum. Da läßt´s sich nicht so leicht tunen wie bei der C5.
Liebe Grüße
Michl
Burnout
Hallo Micha,
wenn ich mit vollem Program ( Köpfe Nockenwelle Fächer Honker gep.Intake) ca.
100 PS erhalten habe, dann gibt es halt mit ( nur) einer Nockenwelle keine 53 PS.
[Bild: VetteJoergLeist1KL.JPG]
Siggi
Mensch Siggi !!!
Merkst Du nicht, daß ich sarkastisch war ? Engel Feixen
Was glaubst Du was es mich gekostet hat eine Hand voll PS mehr rauszuholen.
Daher wundert es mich immer, wenn es bei der C5 so einfach geht.
Liebe Grüße
Michl
Burnout
Micha okay okay,
du bist ja Profi. Feixen
Siggi
Ob C5 oder C6 oder Mini ist doch egal - wichtig ist, was "vorher" an dem Motor gemacht wurde (vom Hersteller) um die normale angegebene Leistung zu erzielen.
Darauf muss man aufbauen um mehr zu bekommen.
Wenn z.B. als Standard eine etwas schärfere Nockenwelle bereits eingebaut ist, dann nützt
eine die dann 3 Grad mehr hat kaum noch etwas.
Ist original hingegen eine recht "sanfte" Nockenwelle eingebaut und man nimmt eine
"scharfe", dann erhält man spürbar mehr Leistung.
Gleiches gilt für Ansaugtrakt, Köpfe, Vergaser oder Einspritzung, Krümmer, Auspuff usw.
Außerdem - je höher die "Standard"-Leistung, um so schwieriger wird es noch etwas mehr heraus zu holen.
Dirk
