Themen: 4
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975 Anthrazit
Baureihe (3) : 2001 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Jaguar XJ
ich habe meine 75er Corvette nach dem Winter jetzt wieder in Betrieb genommen, es stellte sich heraus das das rechte Voderrad mit der Lauffläche beim einschlagen nach links gegen den Kotflügel drückt ( nach vorne ) in höhe des Blinkers. Ich habe die höhe der der Kotflügel von der Straße gemessen, rechts und links ist gleich also die Karosse hängt nicht. Außerdem zieht das Farzeug beim fahren nach links, ca eine viertel Lenkradumdrehung.
Wer hatte schon mal so einen Fehler
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Dann schaue mal den unteren Lenker an, ob nicht irgendwo eine Schraube sich mit der entsprechenden Buchsevorne oder hinten verabschiedet hat und dann lose daher hängt!
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 50
Schleswig-Holstein
Baureihe:
Ex C3
Baujahr,Farbe:
76, weiß
Hallo Knollmi,
ich hatte dieses Problem mit 255-Reifen. Sofern am Fahrwerk ansonsten alles in Ordnung ist, kannst Du den Vorderwagen ca. 5mm anheben (zum Glück ist an der Corvette alles justierbar), dann passt es wieder. Überprüfe auch Nachlauf und Sturz an Deinem Wagen, die wirken sich auch auf die Stellung des Rades im Radkasten aus. Und es geht ja wirklich nur um Millimeter.
edit: unabhängig davon scheint bei Dir irgendwas kaputt gegangen zu sein, denn Dein Problem ist ja neu.
Themen: 127
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Lotus Elise, 2009, rot
Hallo aus Wilhelmshaven,
zur Abwechselung mal ganz was einfaches als Lösung: Da die Erscheinung nach dem Winterlager auftrat, vorher aber noch nicht da war, scheint sich ohne menschliches Dazutun etwas ereignet zu haben. Vielleicht hat der Reifen durch das lange Stehen einfach eine Beule erhalten. Schlage Sichtkontrolle oder Wechsel zur anderen Seite vor. Wenn der Fehler mitwandert, ist es der Reifen.
Österliche Grüße
Peter
Peter 01
Themen: 127
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Hallo Knollmi,
mich würde interessieren, was die Urschache war. Schreib diese doch beizeiten mal ins Forum, ich denke, es könnte mehrere interessieren.
Peter
Peter 01
