Themen: 61
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: Bj. 72
Baujahr,Farbe (2): Grand Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : Jag, XJ8 99er Schwarz
Ich habe seit einigenTagen ein schleifendes Geräusch, scheint so als ob es vom vorderen Motorbereich kommt
Das Geräusch ist schleifend/schnarrend, besser kann ich es nicht bezeichnen. Es schwillt an und wird wieder leiser um nach eingen Minuten wieder lauter zu werden. Ich glaube es ist ganz leise permanent vorhanden. Ist übrigens auch im Stand vorhanden.
Kann eine Wasserpumpe so tun? die habe ich zumindest in Verdacht.
Sony
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
Themen: 18
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72,schwarz
Kennzeichen: KA-WV5H
Dann müsste das Geräusch aber zumindest etwas Drehzahlabhängig sein !!
peterR
Themen: 61
Baureihe: C3 454
Ja, ist es. Ich habe es vergessen zu erwähnen
Themen: 18
Baureihe: C3
Nachtrag:
Hast Du das Geräusch nur beim Fahren oder auch im Stand ??
Wenn nur beim Fahren fällt der Verdacht Wasserpumpe wohl flach.
Wenn auch im Satand, dann mal die Haube aufmachen und das Geräusch genauer lokalisieren.
peterR
Themen: 61
Baureihe: C3 454
Zitat:dann mal die Haube aufmachen und das Geräusch genauer lokalisieren.
Mache ich schon seit 2 Tagen, ich kann es einfach nicht lokalisieren.
Mist, jetzt spinnt meine Tastatur auch noch, wenn jetzt dann einige Buchstaben fehlen liegt es nicht mir.
Sony
Themen: 61
Baureihe: C3 454
Habe das Geräusch auch im Stand
Themen: 18
Baureihe: C3
Hast Du den Ventilator mal überprüft ob da evtl. was drinhängt oder ob er zeitweise streift?
Hatte mal was ähnliches mit einem anderen Wagen.
peterR
Themen: 127
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo Sony,
dieses Geräusch kann von einigen Stellen kommen,
z.B. weist mein Lüfterrad Kratzspuren an einem Flügel auf, die mit der Verkleidung des Kühlers korrespondieren,
hast Du Deine Klimaanlage jetzt, da es so warm wurde, in Betrieb genommen?
Natürlich kann es auch die Wasserpumpe, aber auch die Servopumpe sein,
theoretisch kann auch nur ein Zweig o.ä. im Lüfter hängen.
Durch Aufdrücken eines Schraubendrehers auf das "verdächtige" Anbauteil kannst Du die Vibrationen hör- und auch fühlbar machen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche, beeil Dich, das Wetter wird besser!
Peter
Peter 01
Themen: 61
Baureihe: C3 454
Mache ich gleich.
Danke für den Tipp.
Sony
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Um Wasserpumpe und derartige Anbauteile zu eliminieren , würde ich die Keilriemen aushängen und Motor laufen lassen.
Davon geht der Motor nicht kaputt, da du ihn ja nur ne Minute oder so laufen lässt.
Ist das Geräusch weg, ists das Teil ( Wasserpumpe, Servopumpe, Klimakompressor ) dran schuld.
