Hilfe 87er spinnt
So zu meinem Pech natürlich sind die Einspritzdüsen vom GTA anders als die der Corvette kann man die trotzdem einbauen?
Bevor du fremde Düsen einbaust, würde ich die Eingebauten untereinander tauschen.
Dann siehst du, ob der Fehler mitwandert.
Gruß Didi
Natürlich wird der Fehler mitwandern die Düse ist definitiv hin war vorher gerade in meiner firma und hab sie dort getestet.
So neue Düse is drin trotzdem noch unverändert.
Hat jemand noch eine idee?
Wird die Düse denn definitiv angesteuert? --> Prüflampe ...
ja sie werden alle angesteuert und tackern auch alle.
Zündfunke ist da
Kraftstoff kommt an
luft bekommt er auch ?
dann bleibt nur Kompression prüfen, wenn die oben genannten Dinge wirklich I.O. sind.
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Lies Dir das mal durch.
Das Tackern der Düsen bedeuted noch nicht, daß auch alle einspritzen.
Reiner
So das Problem hat sich von selber behoben bin heute mit ruckendem Motor in meine werkstatt gefahren und als ich sie abstellte und den Diagnosetester holte und sie wieder startete lief sie wieder ganz normal bin heute schon 300km gefahren ohne Probleme.
Ich vermute das tatsächlich Wasser in den Tank gekommen ist und ich so mit schlechten Kraftstoff hatte.
Danke trotzdem an alle für die Hilfe Stellung.
Mfg
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 3 63 Vor 7 Stunden
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.154 11.08.2025, 08:17
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 5.740 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  87er 4+3 - Kupplung knackt wenn warm Kelle 4 4.964 14.04.2022, 09:37
Letzter Beitrag: Kelle
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.327 30.05.2021, 21:41
