-=ÖL=- Thema für ALLE ! Die Tabelle. Hilfe erwünscht!
LS1 Bj 2001 Mobil 1 0W40
Gruß Ralf
Hi Didi,
das Mobil1 0W-40 "SuperSyn" oder "ProtectionFormula" oder auch ohne Zusatz ist identisch und könnte, um die Übersichtlichkeit zu vergrößern vielleicht mit einer einheitlichen Bezeichnung erfasst werden.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Hallo Didi,
klasse Idee Dafür
91er L98 Liqui Moly 15W40 Touring High Tech ACEA A2-96/ B2-96/ E2-96
Gruß Andreas bow Tie
C4 L98 1990 AGIP Sint 2000 vollsynthetisch 10W40 API SJ / SF, ACEA A3/B4, Freigabe GM 6€ / Ltr.
C4 LT5 1991 AGIP Sint 2000 vollsynthetisch 10W40 API SJ / SF, ACEA A3/B4, Freigabe GM 6€ / Ltr.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
C5 - 2001,Mobil1 rally Formular 5-W50
Gruss Rainer R.
RaRo
Mein LT1 = Mobil-1 Supersyn 5W-50
Prost!
1999er C5 mit LS1, LiquiMoly Touring High Tech 15W-40, ACEA A2-96 / B2-98 / E2-96
LS1...Shell Helix Ultra 5W-30 vollsynthetisch...ACEA A3/B3/B4...API SJ/CF
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Moin Didi,
noch zwei Ergänzungen:
C2, L84, 1963, Castrol, TWS, 10w60
C3, LT1, 1971, Castro, TWS, 10w60
mit gut geöltem Gruß
@ General D.
Da sich ja zum Teil von BJ zu BJ was am Motor verändert haben könnte solltest Du die Einträge evtl. nach Baujahr (C4 - C6) bzw. nach BJ und Motortyp (C1- C3) sortieren.
Evtl. sollte auch noch vermerkt werden, ob der Motor getunt wurde (z.B. der von Geardrive oder meiner).
Ansonsten sollte die Tabelle auf dem Portal verlinkt werden, könnte einige Ölthreads ersparen Feixen Dafür
Keine Ahnung was ich drin habe, ich nehme mal an Mobil1 10 W40?
C3, 1976, L48, getunt
  Hilfe TECH2 Display Streifen Reparatur Supercharged 13 831 05.12.2024, 12:45
  Reifen für die GS ermi 20 4.955 04.02.2024, 15:11
Letzter Beitrag: ermi
  Lufteinlass für die Stoßstange Tobi S 1 2.951 12.11.2020, 16:53
  Die Krücke für die alte Uhr C-556 11 9.117 23.05.2019, 10:30
  Vielleicht von Interesse:"Carbonfaser Sealer"für die Lackierung Lonzo 2 4.179 23.08.2018, 14:24
Letzter Beitrag: Lonzo
