05.06.2007, 17:12
Nicht ganz
vorne 40, hinten 50
Jürgen
vorne 40, hinten 50
Jürgen
Spurverbreiterung
05.06.2007, 17:12
Nicht ganz
vorne 40, hinten 50 Gruß Jürgen ![]()
05.06.2007, 17:26
Ich hatte hinten 50 montiert und 60 eingetragen, der TÜV war da etwas großzügiger.
Mit den original Falgen und 275-er Hancock Reifen war das Meiner Meinung nach aber auch das maximal Mögliche. Wenn es Dir hilft, kann ich Dir den Schein mailen. Frank
05.06.2007, 17:32
@Frank
Hi Frank, wäre nett von dir!! Ich dachte die 91-> hätte hinten schon die 285er drauf? @Jürgen Schön mal wieder von dir zu hören Du hast doch bestimmt noch ein Bild, das du mir einstellen kannst ![]() Würde gern sehen, wie weit die hinten rauskommen. Gruß Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5 https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
05.06.2007, 18:11
Die 92-er hatte noch 275 rundum, erst ab 93 gab es 255 vorne und 285 hinten.
Dann schick mich mal deine Email Adresse. Frank
05.06.2007, 18:12
Hallo Ingolf,
habe versucht das bildlich darzustellen, bin kein guter Fotograf. 60 hinten, würden die Reifen schleifen, also 50 Vorne geht es auch so gerade mit 40. Gruß Jürgen ![]()
06.06.2007, 16:26
![]() danke! Genauso stell ich mir das vor. Also vorne 40 - hinten 50 ![]() Weist du noch von welchem Hersteller/Zulieferer?
06.06.2007, 16:44
Hallo Ingolf,
vorne 40, aber nur weil ich die C5 Bremse bei original Felge verbaut habe. Wäre auch schmaler gegangen. Herstelle schau ich gleich noch nach. Bestellt bei: U&W Corvette Parts Grüße Jürgen ![]()
06.06.2007, 16:49
06.06.2007, 16:54
Hallo nochmal,
ja, das Problem mit der C5-Bremse vorn hab ich auch grad ![]() momentan such ich immer noch eine Fa., die mir die Aufnahme (Adapter) dafür macht. Eine Frage dazu: hast du die 2 Bohrungen (zum Achsschenkel) als M12 ausgeführt? In der Orginalzeichnung waren die ja als 14er Bohrung ![]()
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5 https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid= |
Maximale Spurverbreiterung // 92er C4 mit 275er auf 9,5J rundum? | 19Corvette92 | 6 | 4.296 |
18.10.2013, 08:42 Letzter Beitrag: 19Corvette92 |
Spurverbreiterung (nochmal) | vette1990 | 10 | 5.190 |
28.08.2012, 22:28 Letzter Beitrag: spassfahrer |
Spurverbreiterung C4 | dniederw | 24 | 16.167 |
28.08.2012, 21:52 Letzter Beitrag: spassfahrer |
Spurverbreiterung hinten C4 | Rainmaker | 31 | 13.264 |
05.07.2012, 16:10 Letzter Beitrag: eyeforce |
Spurverbreiterung von H&R paßt nicht!? | chevyforever | 15 | 6.763 |
12.07.2010, 13:27 Letzter Beitrag: chevyforever |
