Fehlercode Klimaanlage löschen
wie lösche ich den Fehlercode 09 (zu wenig Kühlflüssigkeit) der Klimaanlage.
Ich will die Anlage neu befüllen und man muss den Fehlercode vorher bzw. zwischendurch löschen.
Aber geht das nur mittels Batterie abklemmen?
Die Klimaanlage hat ja einen eigenen Diagnose-Modus.
ich denke, wie Du schon richtig vermutet hast, dass die Batterie einmal abgeklemmt werden muß. Das klappt zunmindest bei anderen Fahrzeugen immer!
MfG
Peter
Peter 01
Ja, geht mit Batterie abklemmen. Und es reicht einmalig nach dem Befüllen. Vorher bringt es nichts, da der Code dann wieder erscheint, und die Logik von zwischendurch erschliesst sich mir auch nicht.
Also auf Deutsch gesagt - Es gibt keine andere Möglichkeit den Fehlercode zu löschen.
@Midnight-Cruiser
dann lies mal hier
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ight=r413a
[QUOTE]Motor starten und Klimaanlage einschalten (bei automatischer Klimasteuerung vorher Code 09 löschen)
- Dose auf dem Kopf hoch halten und langsam das Ventil an der Dose öffnen (ca. 5 Sec.)
- Füllgewicht kontrollieren, wieder etwas nachfüllen usw.... und ggf. Code 09 löschen, bis
die Nachfüllmenge (GM Service Handbuch 1991 ca. 450g) erreicht ist.
QUOTE]
aber wenn man es nur einmal nach dem Befüllen machen muß, um so besser.
Hallo, hatte das gleiche Problem.
Gerade noch mal im Service-Handbuch nachgesehen.
Nach vollendeter Tat Batterie abklemmen, eine Moment warten, wieder anklemmen.
Motor starten und warten ob wieder Fehlercode angezeigt wird.
Wenn ja, nachfüllen oder Leck suchen.
Das ist alles
Viel Spaß
Jürgen animierte C4
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 3.812 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Fehlercode 15 usc-driver 5 2.003 29.06.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Klimaanlage uwek 8 3.496 18.01.2023, 13:52
Letzter Beitrag: uwek
  Klimaanlage Hochdruckleitung usc-driver 3 2.620 28.08.2022, 20:54
Tongue Öl Wechsel Meldung löschen? Chris Chrysler 6 3.508 13.07.2022, 14:42
