Bremskontrolleuchte
Hallo an alle,
Beim starken Beschleunigen aus niedriger Geschwindigkeit so ab 50 km/h geht bei meiner C5 häufig die Bremskontrolleuchte kurz an und anschließend wieder aus. Normal würde das Aufleuchten während der Fahrt ja auf einem Defekt im Bremssystem hindeuten, so sagt zumindest die Bedienungsanleitung, die Bremsen sind aber ok. Wie gesagt es tritt nur auf wenn ich kräftig aufs Gas gehe.
Wer kann mir dazu etwas sagen ?
Manfred
@runisfun
Manfred ,
da die C 5 Bremse keine Verschleißanzeige besitzt , tipp ich mal eher darauf , das
Deine ABS -Lampe aufleuchtet? Schon überprüft ? Tritt es nur beim Beschleunigen auf oder
auch beim Bremsen?
Gruß Peter Hallo-gruen
Hallo Peter,
ist aber definitiv die Bremskontrolleuchte.
Tritt nur beim Beschleunigen auf. ABS-Leuchte wäre ja ok wenn die ASR eingreift.
Manfred
Meinst Du die Kontrolleuchte für die Handbremse?
Evtl. hat sich der Stecker an der Handbremse gelockert und bekommt kontakt. Oder ist falsch eingestellt... habe das bei der Corvette zwar noch nicht gesehen, bei meinem BMW muss man das Teil, z.T. nach Bremsbackenwechsel an der Hinterachse, neu einstellen...
Beim BMW wird dies direkt am Handbremshebel gemacht.
Jochen
Hallo Jochen,
genau dies meine ich. Wo befindet sich denn der Stecker ?
Manfred
@runisfun
Manfred ,
vielleicht eine blöde Frage von mir......wie sieht der Stand der Bremsflüssigkeit aus!
Genug drin?
Hallo Peter,
ist völlig in Ordnung.
Manfred
Zitat:Original von runisfun
Hallo Jochen,
Manfred
Wie gesagt, hab das bei der Corvette noch nicht gesehen. Er müsste aber direkt am Handbremshebel sitzen. Dort erst mal die Lederummantelung abnehmen, und evtl. den Teppich etwas zur seite schieben. Dann müsste er hinten an dem Handbremshebel sein. Der Schalter muss sich auch einstellen lassen, evtl. ist der bei Dir nur zu früh eingestellt. Wenn Du am Handbremshebel wackelst, geht dann auch das Lämpchen an?
Am besten dort mit der Suche beginnen. Evtl. hat ja der Molle auch noch ne Idee...
Jochen
jo,
der Schalter legt Masse auf den Kontakt,ähnlich wie beim Türkontakt früherer Fahrzeuge.
@Manfred
um den Schalter zu sehen , den Klettverschluß am Teppich lösen und du müsstest den Schalter sehen .
Irgendwie kommt Masseverbindung zustande durch die Fliehkraft beim Beschleunigen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Jochen,
ich werde mich mal auf die Suche nach dem Stecker begeben.
Manfred
