C5 Z06: Gibt es technische Unterschiede zwischen Bj. 2003 und 2004 ?
sind die 2003er und 2004er Z06 technisch identisch? (CE ausgeschlossen!)
Karl
Hi Karl,
nein! Mindestens das Fahrwerk und der Tank sind signifikant zum MJ2004 geändert worden!
Hi Karl,
abgesehen von der Z16 Option gibt es noch folgende Unterschiede:
Die Stossdämpfer sind beim 2004er Z06 Modell verbessert (Nürburgring Setup) worden. Material der hinten Buchsen ist verändert worden.
Den etwas „dickeren“ Dachhimmel gabs schon ab dem 2003er Modell, ebenso die verbesserten shift forks aus Stahl.
Das Thermostat unterscheidet sich von den vorherigen Baujahren, ebenso die Lage der O2 Sensoren.
Technisch müsste das eigentlich alles gewesen sein. Falls es noch irgendwie wichtig ist, alle 2004 Z06’n haben ein LS6 Emblem auf der Drosselklappe, des Weiteren gabs bei dem 2004 Modell kein Owners Video mehr. Hallo
Grüsse
Alex
Karl,
mal von der Carbon-Haube abgesehen, sind in der 2004er andere, verbesserte Stoßdämpfer verbaut worden.
Auszug vom Corvetteactioncenter:
Zitat:Besides the new shocks, there are two other changes. Front, upper control arm bushings now use higher durometer rubber to reduce compliance. This increases front "camber stiffness" under high cornering loads, especially during hard cornering over chatter bumps. The increased camber stiffness makes the front end stick a little better so, to balance the car, a little rear end grip was added by increasing the compliance of the rear stabilizer bar mounts. This had the same effect as a slight reduction in bar diameter but was less costly than tooling-up a new rear bar.
Friedel
dann mal: Danke schön! Yeeah!
Also auf zur Suche nach einer 2004er! King
Schöne Grüsse
Karl
Zitat:Also auf zur Suche nach einer 2004er!
Ähm, Karl! Habe ich da was verpasst?
In deinem Profil steht ja auch nix mehr? Was ist mit der CE?
Rätselnde und freundliche Grüße vom Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hi Olly,
die CE hab ich verkauft.
Irgendwie brauche ich öfter mal ein neues Spielzeug! Engel
Schöne Grüsse
Karl
äh Karl ,
Du warst nicht zufällig in Belgien in der Nähe der französischen Grenze,oder??????
Gruß Molle Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zitat:Original von King Karl
Hi Olly,
Schöne Grüsse
Karl
Ah so, dann ist es klar.
Könnte auch von mir gekommen sein der Satz Prost!
Viel Erfolg bei der Suche!
Beste Grüße vom Olly
Hi Werner,
warum? Wurde einer erschossen? huahua
Nein, ich war nicht in B. und eine Z16 steht leider nicht in meinem Keller! Feixen
Es bietet dort aber jemand regelmässig Z06en an. Den kennst Du doch bestimmt persönlich als Halb - Belgier...
Schöne Grüsse
Karl
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 987 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.021 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.699 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Originale Radschlösser (wheel locks) von GM für C5 2003! Hawi 0 1.185 19.09.2024, 00:38
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 11.862 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
