Pilotlager geht nicht raus
Hi Leute,
ich bekomme das Sch.... Pilotlager nicht raus.
Mein Innenabzieher geht schon aus dem Leim.
Das lager hat sich eh schon verabschiedet aber die Hülle bewegt sich nicht.
Werden die reingeklebt?
Habt ihr einen Tipp wie ich es rausbekomme und auf was bei Einbau des neuen Lagers zu achten ist.
Lieben Gruß
hotparts
Keine Ahnung wie das bei der Vette aussieht, aber so baut man "normalerweise" Pilotlager aus (unter der Voraussetzung das hinten in dem Lager ein kleines Loch ist): das Lager mit Fett (z.B. Achswellenfett) füllen, und dann mit einem genau passenden Dorn (Kupplungszentrierdorn) und nem Hammer das Fett durch das Loch hinter das Lager treiben, so dass das Fett das Lager von hinten rausdrückt.. Ggfs. 2 oder 3 mal Fett "nachfüllen"..
Zusammengefasst: ja, das Lager kommt "entgegen" der Hammerschläge heraus, klingt komisch, is aber so... Feixen
Aber jetzt bitte mal die Corvette-Experten ob das hierbei auch möglich ist... OK!
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
also das ist so megafest, keine Ahnung was man da braucht, eine Panzerfaust o.ä.?
Hallo Stephan,
war bei mir auch so.
Ich habe mir bei einer Motoreninstandsetzung einen Abzieher geliehen.
Als ersten Versuch haben wir einen von einer Opel Vertretung abgerissen.
Dann haben wir das Mörderteil ausgeliehen und es ging!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yeeah!
Ohne einen vernünftigen Abzieher gehts nicht.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
@@@@@@ Werner
Zitat:das Lager mit Fett (z.B. Achswellenfett) füllen, und dann mit einem genau passenden Dorn
Mach das bloß nicht dann kannst du danach die Kurbelwelle ausbauen und neu Abdichten Da ist ein Stopfen drin der den Ölkanal verschließt der geht dann kaputt
Mfg Jörg King
Zitat:Original von jörg
@@@@@@ Werner
Mfg Jörg King
Das mit dem Dorn und dem Fett war ich nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! huldigen huldigen
Ich bin der mit dem großen Abzieher. Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
Gruß bis morgen
Molle Hallo-gruen Hallo-gruen
Corvetteproject
@@@@@@@ Werner
Du hast recht huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen
Mfg Jörg King
Jörg, schick doch mal ein Bild von meiner zukünftigen Einzeldrosselklappenanlage!!! Engel
Auf welche Mail Adresse ????
Mfg Jörg King
Angeber sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruenTom
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 1 245 22.09.2025, 23:31
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.114 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 974 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.114 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.263 20.06.2025, 23:15
