Mehr Power für den L98
Zitat:Original von IngolfS
Ständig am Auto schrauben und dann nicht wissen das BKV der Bremskraftverstärker ist Kopfschütteln
Ich dachte immer BKV sei die Berlin-Kölnische Versicherung.
Der erste Schritt bei einer Instandsetzung ist der Ausbau.
Beim Zerlegen fiel Folgendes auf. Das erklärt auch das übermäßige ""Blow-By", welches dazu führte, daß bei hohen Drehzahlen Öl aus den Ventildeckeldichtungen gedrückt wurde.
Die Köpfe sind plan.
Cleanen der Köpfe
Einschleifen der Ventile:
Die Wartezeit bis zur Lieferung der Motorteile wurde überbrückt unter Anderem mit der
Abdichtung des Diffs:
edit wegen falschem Bild.
In der Regel gibts natürlich keine Probleme, Feixen
aber in diesem Fall mußten zwei Gewinde mit Helicoil repariert werden.:
Aber am Ende ist natürlich alles gut:
Ui, die ganzen Aktionen ohne Bühne oder Grube?
Meinen absoluten ehrfürchtigen Respekt auf die Belastbarkeit Deiner Knochen.
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 5.305 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 517 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 407 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 531 13.09.2025, 20:04
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 660 24.08.2025, 22:16
