235/60SR15 M/S Reifen
Hallo Alle,
habe im KFZ-Brief folgende Reifen eingetragen:
P225/70HR15
oder
P255/60HR15
(jeweils vorne und hinten gleich).
habe als "Sondergröße" bei Bemerkungen auch eingetragen:
"VUH P235/60 SR15 M+S*"
Solche sind jetzt auch montiert.
Fragen:
Welche Reifen kann ich auf die jetzt vorhandene Felge TÜV-konform aufziehen?
Ist M+S gleichbedeutend mit "Ganzjahresreifen?
Kennt jemand einen online Shop, wo man günstig 4 Reifen erstehen kann?
Grüße, Oli
Greets, OLI
Du kannst alle genannten Reifen aufziehen.
M+S-Bezeichnung haben auch Allwetter-Reifen, relevant ist eigentlich nur der Geschwindigkeitsindex.
http://www.reifendirekt.de http://www.reifen.com http://www.wheelmachine2000.de u.v.a.
Vergiss den netten Reifenhändler an der Ecke nicht. Meistens (wenn überhaupt) sind diese nur geringfügig teurer, dafür hast Du auch keine Probleme, wenn der Reifen nicht ganz runf läuft.
Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung.
danke für die Tips, nur um nochmal sicher zu gehen:
P225/70HR15 passen auf meine Felge? Obwohl da xxx/60er drauf sind?
Dann würde ich mich nämlich eher für die schmaleren Reifen entscheiden, da die sich wohl etwas einfacher fahren - oder was meinst Du?
Oli
Greets, OLI
225 sieht ein wenig schmal aus, passt aber, da alles 15".
60 und 70 geben die relative Höhe des Reifens wieder.
Die beste Kombi finde ich 235 vorne und 255 hinten.
Wird hier im Forum auch öfters gefahren.
Ich habe 255 rundum drauf, ich mag eben Fleischwürste. Feixen
Für Ottonormalfahrer wirkt sich das nicht auf das Fahrverhalten aus.
Schaue nach der Verfügbarkeit und entscheide danach.
Darf ich denn vorne und hinten verschiedene Reifenbreiten haben?
Ich dachte vorne und hinten will der Tüv dieselben Reifen.
Oli
Greets, OLI
Darfst du.
Der TÜV mag nur auf der Achse die gleichen Reifen sehen, sähe allerdings anders auch komisch aus huahua
Uli
Noch ne Frage hinterher:
Die Reifen, die ich so bisher gefunden habe sind entweder als 4x4 gekennzeichnet bzw. für Geländewagen gedacht.
Spielt das eine Rolle? Sprich fahren die sich problematischer oder ist das egal?
Greets, Oli
Greets, OLI
Hi Oli,
Du hast recht, viele Reifen in z.B. 255-60-15 kommen aus dem Geländewagenbereich, weil diese Größe auch dort oft eingesetzt wird.
Allerdings gibt es hier auch "zahme" Strassenreifen mit normalen Profilen. Ich habe vor ein paar Monaten z.B. General Grabber HP gekauft. Schau auch mal bei Cooper, BF Goodrich oder Bridgestone.
Wichtig ist einfach, dass das Profil nicht zu grobstollig ist und die Reifen mindestens eine H-Decke (bis 210Km/h) haben. Welches Profil oder welcher Hersteller ist sicherlich relativ und auch ein wenig Geschmackssache. Ich wollte auf jeden Fall welche mit weisser Schrift haben.
Kostenpunkt 92,- Euronen / Stk.
In der Regel sind das aber alles M&S oder Allwetterreifen.
Da bei mir keine 235er eingetragen waren und ich dem TÜV nicht noch etwas zum Diskutieren geben wollte habe ich mich auch für rundrum 255er entschieden.
ps. Bridgestone ohne weisse Schrift hätte ich für 82,-€ bekommen können. Alles beim örtlichen Reifen-Fuzzy. Ich denke eine On-Line Bestellung lohnt sich da nicht wenn man mal Porto und Verpackung zuaddiert. Ausserdem schauen einen die Reifenhändler immer so doof an, wenn man mit den eigenen Reifen zum Umziehen um die Ecke kommt. Zwinkern
Ich kann Dir diese (siehe Bild) empfehlen !
Wenn Du welche mit White Letter suchst, findest Du auch Cooper Cobra.
Die sind aber bei Feuchte kritisch !!
Hallo-gruen , ....
Copyright by Franky Großes Grinsen !!
Hi Olli, dichter am damaligen Original sind die 225/70er - ich meine sogar, daß das die Serienbereifung der 75er war...
Ich fahr' sie ebenfalls an meiner 77er - GoodYear Eagle GT+4 mit Raised White Letters (RWL). Die sind auch als M+S ("Matsch und Schnee" - ja, sowas wie Ganzjahresreifen) gekennzeichnet und üblicherweise in der OffRoad-Rubrik zu finden... Das ist nicht ungewöhnlich!
Von Deinen derzeitigen Reifen würde ich mich aber (ebenfalls) schnell trennen, und zwar wegen der "S"-Kennzeichnung - die besagt nämlich, daß Deine Reifen nur bis 180km/h zugelassen sind! Die kannst Du schon mal erreichen - und selbst wenn nicht, bleibst Du mit "schnelleren" Reifen auf der sicheren Seite!
Der letzte Wagen, den nicht mit S-Reifen hatte, war mein erster: mein Käfer damals..... Feixen
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 39 6.202 24.10.2024, 11:27
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 2.251 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 3.172 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 14.647 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Reifen-Gutachten 235/60 15 , o.ä. Frank B. 3 1.939 08.05.2023, 20:48
Letzter Beitrag: Franz13
