krieg die Tür nicht mehr auf...
Information
Moin
Meine Beifahrertür wurde gestern Abend etwas.."temperamentvol"..geschlossen und jetzt bekomme ich die Tür nicht mehr auf. Den Drehknopf Lock/Unlock kann ich nicht mehr richtig drehen....den Öffnungshebel innen, kann ich zwar ziehen und er scheint auch noch einen Verbindung zu Schloß zu haben, aber die Tür geht nicht auf.
Schlüssel kann ich drehen..auf..zu.. aber die Klinke drückt ins Leere.
Bekomme ich die Türverkeidung bei geschlossener Tür ab??
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Frida ,
das ist nicht die Frage.......es bleibt Dir nichts anderes übrig! Yeeah!
das hatten wir doch auch schonmal
glaub wir haben die Tür irgendwie mit einem Draht und sehr viel Geduld (die ich nicht habe) geöffnet
sobald Chris zuhause is frag ich nochmal nach
die Verkleidung bekommst du ja ich ab wenn die Tür zu ist
[Bild: 7snq-2.gif] Es ist egal welche Farbe ein Auto hat, Hauptsache es ist SCHWARZ [Bild: 7snq-2.gif]
Am runtergekurbelten Fenster vorbei, versuchen den Öffnungsmechanismus zu erwischen (dicker Draht) und dann die Tür öffnen. Sollte mit ein bisschen Probiererei klappen.
Der Rest sollte dann easy sein.
Uli
Zitat:Original von frida
Moin
Wenn ich mir deine Arme bei deinem Avatar Bild so ansehe wundert mich das nicht. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ein Wunder das die Tür überhaupt noch dran ist. Feixen
Gruß Hallo-gruen
Murdock
Hatte meine Beifahrertürverkleidung schon mal ab.
Ich denke, wenn Du an die 5 (?) Schrauben der Verkleidung rankommst, geht das wohl bei geschlossener Tür. Das Problem wird sein, die Verkleidung über den Türhebel zu ziehen, da Du da ja Spiel nach vorne brauchst.
Bei mir war die Türverkleidung zusätzlich noch mit einer Art Klettverschluß punktuell befestigt.
Bei mir ging der lock/unlock Knopf mal nicht, weil irgendein "Spezialist" beim selbstlackieren die innere Türmechanik gleich mitlackiert hat (auaauaaua!).
Versuch lieber noch ein bischen, den lock/unlock-Knopf unter gleichzeitigem Druck/Zug zu drehen, das half jedenfalls bei mir anfangs.
Falls die Türverkleidung nicht abgeht, kannst Du vielleicht auch nur die Schrauben soweit lösen, dass Du an die Mechanik rankommst (etwa dort, wo das eigentliche Schloss liegt). Dort war das Gestänge, wenn ich mich richtig erinnere, nur eingehakt. Vielleicht ist ja das daß Problem.
Oli
Greets, OLI
Das hört sich gut an..genügend Luft zwischen Scheibe und Tür ist ja vorhanden.
Ich hoffe, das sich nur eine Stange ausgeklingt hat oder so......
Der Lock/Unlock Knopf ist beim "schließen" der Tür gleich abgeflogen..aber der ist ja nur gesteckt.
Übrigens bin ich nicht für dieses Problem verantwortlich....ich saß auf der Fahrerseite!!!...ich kann nur froh sein, das mir die Scheibe nicht gegen den Wirsing geflogen ist.
Üblicherweise rutscht eine der Betätigungsstangen aus ihrer Führung. Kleiner Tipp noch für diejenigen, die das Innenleben der Türe nicht vorm geistigen Auge haben und nicht wissen, wo sie mit dem Draht hinmüssen: Auf der Fahrerseite ist die gleiche Mechanik verbaut King
Uli
Aber Achtung: Seitenverkehrt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen huahua
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 855 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.596 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.971 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.526 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.857 05.11.2024, 08:50
