Motorschaden??? Was meint ihr?
Der 6te Zylinder ist ja auch ziemlich ausgewaschen... war da auch die Kopfdichtung durch?
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Wie sehen denn die Zylinderlaufflächen aus ?
Wie sieht das Öl in der Ölwanne aus?
Gruß Heinz Hallo-gruen
Marius,
da bleibt wohl nur noch eins. Motor ausbauen, zerlegen und schauen, wie die Lager und Kurbelwelle und Nockenwelle aussehen.
Wenn die Kurbelwelle noch gut aussieht, neu lagern, Kolbenringe neu und alles wieder mit neuen Dichtungen zusammenbauen. Das ist die sparsamste Variante.
Wenn die Kurbelwelle auch nicht mehr so glatt aussieht, dann wird es aufwendiger und es stellt sich die Frage, den alten Motor wieder herrichten oder gleich einen Ersatzmotor nehmen!
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Du sagst, der Motor wurde extrem heiss.... wie heiss ??
Ich waere besorgt, das der Block gerissen ist. Hier hast Du nun zwei Moeglichkeiten:
1) Motor ausbauen und komplett zerlegen, reinigen und risspruefen lassen.
2) Reinigen, Oel wechseln und einfach mit billigem Dichtungsatz wieder zusammenbauen und sehen ob der Motor Wasser verliert oder ob Blaeschen im Kueler auftauchen....
Sollte der Block hinueber sein hat Dich #2 lediglich 40E oder so fuer die Dichtungen gekostet.... es koennen jedoch an anderen Stellen immer noch Risse sein welche nicht zu Wasserverlust fuehren. Normalerweise reissen die Koepfe zuerst, da diese zuerst vom niedrigen Kuehlwasserniveau leiden (Luftblase bildet sich am hoechsten Punkt).
Viel Glueck
Hallo Gemeinde, Yeeah!
danke für die vielen Antworten. huldigen
Die Zylinderlaufflächen weisen keine Riefen auf, Kopfschütteln
die Kopfdichtung am 6. Zylinder war auch nicht durch. Kopfschütteln
Ich glaube die Bilder sehen schlimmer aus als es ist
(Vielleicht blöde Kameraeinstellung.) Heulen
Habe heute alle ausgebauten Teile gereinigt, von allen Ablagerungen befreit
und werde den geringsten Widerstand wählen, nämlich die Dichtungen erneuern
und hoffen dass es gut ist. (scheint mir die einfachste Variante zu sein).
OK!
Ich muß dazusagen dass ich in den letzten sieben Jahren keinerlei Probleme
mit dem Motor hatte. Lief immer einwandfrei, ließ mich nie im Stich,
das Problem dass ich jetzt habe kam von "jetzt auf eben" und ich habe
den Wagen natürlich sofort stehenlassen.
Beigefügt ein Bild der Teile von heute
Grüße und danke an alle
Marius
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Marius,
dann viel Spass beim zusammenbauen.
Friedel
Danke, Danke Friedel, Hallo
man brauch ja ne Aufgabe und der Winter ist lang. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wird schon klappen
Grüße an alle Yeeah!
Hallo Marius,
hätt ich auch erstmal genauso gemacht wie Du. Ich wünsch Dir viel Glück das nichts weiteres ausser der Kopfdichtung kaputt ist und noch viele problemlose KM.
Auch ich wünsche dir viel Erfolg und dass das alles war, was hinüber ist.
Zitat:und der Winter ist lang. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nur würde ich das so schnell wie möglich zusammenfummeln und ausprobieren, damit , falls doch mehr hinübersein sollte, der Winter nicht schon vorüber ist. Augenrollen
Moin!
Naja, aber ob deine Saison so toll wird?????
Wasser im Block, in den Liftern, Zylinderwände glänzen, Kolben unterschiedlich verrusst.....
Im dr.Mustang Forum war auch einer der eine Grundüberholung machte, alles toll, mit Bildern, die günstigste Variante...
Der fragte neulich nach nem neuen Motor.........
Wenn es gut geht, sei froh. Wenn es schiefgeht, wirst du dich ob der vertanen Zeit und der doppelt zu kaufenden Teile richtig ärgern
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 2.108 04.11.2022, 21:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Motorschaden 69er Corvette Vette1969 23 7.637 27.07.2022, 13:58
Letzter Beitrag: Vette1969
  Was haltet Ihr von der C3 bzw. wer kennt sie? C3-Micha 27 7.409 28.06.2021, 22:58
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Welche Fußmatten habt Ihr so Ulivette 22 7.175 26.05.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Ulivette
  Entscheidunghilfe , und wie zufrieden seit Ihr mit der C 3 Gattling 83 27.222 10.11.2020, 21:28
Letzter Beitrag: Flat_C7_GS
