22.11.2007, 17:00
Wer sucht noch eine fast neue ZR-1
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevrole...dZViewItem
Raimund
Raimund
Fast neue ZR-1 mit 60 miles
22.11.2007, 17:00
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevrole...dZViewItem Gruss Raimund
22.11.2007, 17:06
Da mußt Du erst mal einen kompletten Satz neue Reifen drauf machen weil die aufgezogenen
17 Jahre alt sind. Gruß Edgar
22.11.2007, 17:15
Zitat:Original von Maseratimerlin Heh...Edgar Manch 17-Jährige ist in einem schlechteren Zustand wie diese jungfräulichen Reifen
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z " The legend has a name: ZR-1 DR.Z/LT5-Performance 433 LT5 - What else?
22.11.2007, 17:16
und mit den Reifen ists noch lang nicht getan,Wasserschläuche,Bremsschläuche,alle
Flüssigkeiten,Öle,hartgewordene und dadurch undichte Simmeringe,ev.versch.Dichtungen, vielleicht feste Bremssättel,also da kann so manche Überraschung auftreten,wenn das Fahrzeug erstmal richtig gefahren wird, Gruss RainerR
RaRo
22.11.2007, 17:23
Auch wenn ich sie nicht kaufen möchte, habe ich zwei Fragen: Ist das eine richtig gute Gelegenheit oder ginge man mit dieser Annahme jemandem auf den Leim? Welche Summe muß hier noch investiert werden, um die Standschäden zu beheben?
interessierte Grüße Anke In memory of Fischi55 und MadTom 10.2008
22.11.2007, 17:31
Zitat:Original von SAM/CH ZR-1 Ja schon, aber hoffentlich nicht so ausgehärtet, wie gleich alte Reifen
22.11.2007, 17:39
Zitat:Original von Corvettenuschi Hallo Anke Kommt drauf an, wie weit der Preis noch steigen wird. Sicher sind solche Schmuckstücke sehr selten. Wie der Verkäufer schreibt, stand sie nicht nur 17 Jahre ohne irgendwelchen Motorenlauf rum. Sein Kommentar: "This vehicle has been kept in inside storage since purchased. The only miles logged were those necessary to ocassionally run the vehicle to maintain proper lubrication and maintainance. It is as new." Die Reifen nur noch als Dekoration verwenden. Sofern der Wagen nicht aufgebockt war, könnten die Radlager Schaden genommen haben. Die Einspritzdüsen und Benzinpumpen samt Tankinhalt darf man vermutlich auch gleich ganz auswechseln. Wenn man jemanden zur Hand hat der die Launen und Schwächen der ZR-1 kennt, dann muss man keine Angst haben, dass sie wieder 99% zuverlässig läuft. Die ZR-1 ist eine Lady und ein Biest zugleich. Mit ihr ist es wie mit Frauen im richtigen Leben. Sie fordert ihr Recht auf Beachtung und Zuneigung. Wenn man sich lange nicht um sie kümmert, kann sie eine Zeit lang zicken. Ich finde, sie hat auch recht damit.
SAM/CH ZR-1
22.11.2007, 17:40
Zitat:Welche Summe muß hier noch investiert werden, um die Standschäden zu beheben? Ob die ZR-1 wirklich Standschäden hat, sei erst mal dahingestellt. Wenn das Fahrzeug regelmäßig bewegt wurde,( Braucht nur ein paar Meter sein) und trocken gelagert, gibt es auch keine Schäden an den Radlagern. Sonst wären alle Corvetten im Museum in Bowling Green auch nicht zu gebrauchen. Die Reifen sollten sicher erneuert werden. Meine Wasserschläuche, Bremsschläuche und die anderen Gummiteile sind ja auch 17 Jahre alt und noch OK. Aber ohne das Fahrzeug zu sehen oder zu fahren, kann man die Kosten sehr schwer einschätzen. Im günstigsten Fall nur einen Satz neue Reifen, etwa $600 - $1000 Gruss Raimund
22.11.2007, 17:43
hier mal ein ganz besonders schönes Teil! https://cgi.ebay.com/ebaymotors/91-ZR1-Z...dZViewItem Gruss Karl
22.11.2007, 17:47
In Frankreich soll noch eine gelb/schwarze, echte 1995 ZR-1 mit rund 600 Meilen auf dem Tacho rumstehen.....
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z " The legend has a name: ZR-1 DR.Z/LT5-Performance 433 LT5 - What else? |
neue Hinterreifen für die ZR-1? | PG | 6 | 5.648 |
14.06.2022, 17:20 Letzter Beitrag: Hermann |
neue Reifen | TheBeast | 8 | 6.481 |
11.04.2022, 14:40 Letzter Beitrag: Mr.Cortez |
Hi, bin der Neue und stelle hiermit meine 95er Zetti vor. | Peterpimmperle | 15 | 16.708 |
29.11.2016, 22:29 Letzter Beitrag: M-G-B |
aus "Sport Auto" Ausgabe 12/1990: die neue Corvette ZR-1 | Thomas ZR-1 | 6 | 10.061 |
21.09.2016, 21:15 Letzter Beitrag: deMichel |
Neue Lambda Sonden dann Code 64 | deMichel | 17 | 14.811 |
29.08.2016, 15:30 Letzter Beitrag: Woodstock |
