Themen: 33
Rheinland Pfalz Deutschland
Baureihe:
63 Austin Healey Chevy V8
Baujahr,Farbe:
schwarz,
Frida, ich bin Deiner Meinung, aber laut darf man das nicht sagen, und es sollte mit Maß und Verstand gemacht werden.
Aber jetzt kommt wieder der Glaubenskrieg auf...
Skipper, Deine Kiste bekommst Du nach unten,,,,sicher,,,,Du wärst der erste, der auf Dauer Richtung Mond unterwegs ist.
Andererseits, wenn man immer den Berg rauf fährt, erklärt sich auch einfacher der Spritverbrauch bei unseren Autos.
Christian
Themen: 181
NRW/Germany
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979, braun metallic
Baujahr,Farbe (2):
C 3, 1971, weiss
Baureihe (3) :
1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler YJ4.0
Sch...e, das Foto vom Treffen kriege ich nicht kleiner von der Datei aus. Ich bin auch noch dazu zu blöd. Vielleicht kann man das auf dem Avatar sehen.
Themen: 30
Kamener Kreuz, NRW
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1982 Collector´s Edition
Kennzeichen:
PO 82
Baureihe (2):
1993 Anniversary
Baujahr,Farbe (2):
C4 Convertible
Kennzeichen (2):
PO 93
C3 (1968-1982)
C4 (1984-1996)
Schick mir das Foto, dann stelle ich es ein. e-mail-Adresse ist per PN unterwegs
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Gesetzt den Fall, daß Du eine 460 lbs Feder gekauft hast, kannst Du eine 3/4 Windung abschneiden.
Dann liegt der Wagen vorne schön tief.
Wie gesagt: Du KANNST!!!
Wenn Du neue originale und neue Sportfedern nebeneinandergestellt eingebaut siehst, dann liegt die originale um eben das Zoll höher als die Sportfeder.
Da die originalen Federn vorne jedoch schon einige tausend miles gefahren sein dürften, sind diese zusammengesackt.
Vergleich alt gegen neu ist Äpfel mit Birnen verglichen.
Wenn Du wirklich tiefer "musst", dann solltest Du die Säge auspacken.
Nochwas: Keine Haftung für Kosten oder Folgen aus diesem Beitrag!!!
F.
TEST TEST TEST
Themen: 545
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
Bildservice A
Kann sonst leider keinen Tip geben.
Außer der Überlegung, daß evtl. die falschen Federn im richtigen Karton waren.
Nur, wie kann man das prüfen ?
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 545
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
Bildservice B
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 545
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
Bildservice C
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 24
nah der Route 66
Baureihe:
C5 Coupe
Baujahr,Farbe:
99, sebringsilvermet.
Sieht aus, als wenn kein Motor eingebaut ist
Gruß und viel Erfolg bei der Problemlösung
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
Themen: 57
von weit weg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
77 blau
Schnellste und billigste Lösung...vorne die Luft ablassen
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Themen: 46
duisburg
Baureihe:
c3 turbo
Baujahr,Farbe:
1975/ rot
Kennzeichen:
auch rot
@ frida
oder einen sack zement auf den luftfilter legen ! die haube geht dann zwar nicht zu !!!
aber man kann eben nicht alles im leben haben !
n.fl
